1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Здесь покупают материалы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Реклама, 05.09.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Популярным - это значит, не раз такое слышал. Читай - расхожее мнение. Типа лучше покупать п/м зимой. Причины - успеет за пол-года до употребления подсохнуть. Чтоб подсох - надо нормально сложить/укрыть.
    А Ваше предложение какое?
    Покупать сухой материал? Или что-то другое?
    Прочитал Ваш ответ.
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ну, популярное и расхожее, все же разница.
    Популярное наверное у продажников в несезон?
    А расхожих заблуждений гора и без них и людей не сталкивающихся с этим никогда.
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Покупать лес в момент, когда он понадобится.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупать лес зимой, складывать его в приподнятый над землёй штабель с прокладкой каждого слоя досок прокладками. Тонкая доска вниз, брус вверх. Над штабелем устраивается временная крыша, с запасом по сторонам.
    Основное правило зимнего хранения леса, од должен проветриваться, ни в коем случае нельзя укутывать пленкой, как любят у нас все делать.
    С таким подходом, и лес купите дешёвый, и к строительному сезону он высохнет, и не будет проблем с поиском хорошего леса, в разгар сезона. :super:
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну совсем мне все планы рушите!
    В пик сезона (июль)! А выбор будет?
    Не просохший!
    Точно дороже!
    Ну точно не мой вариант.
    Наверное, тому кто строит на потоке, так проще...
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Конечно надо покупать зимой. Я покупал с пилорамы доски зимой, и то тяжеленные были, хоть и считается что дерево засыпает и соков меньше в нем. Уложил чере прокладки, сверху тоже на прокладки шифео кинул. Снег когда оттепель была, откинул пару раз от штабеля. Все замечательно просохло, летом обработал антисептиком и в дело. Дерево стало в два раза легче. Брус по спец заказу был 30х7х700 см неподъемный, под 170 кг или поболе, только волоком. Летом на крышу закидывали уже не тяжелее 100 кг.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именно так я всегда и поступаю. 24 декабря в очередной раз пополнил иссякающие запасы. Только дюймовку я таки расположил сверху, а двухдюймовку снизу. Первая раньше высохнет, и раньше в дело пойдет. А пока штабель можно пригрузить дополнительно.
    Благо цены на треть упали. А то почти все уже из высушенного выгреб.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще никаких усилий. Кроме укладки в штабель. Нормальный, ГОСТовский штабель и никаких проблем вообще.
    У меня штабель уложен на бывшие заборные столбы. 25 см асбестовые трубы. Как раз семь штук, чтобы где-то через метр было. ~5 между досками, прокладки, и все. А как потом приятно с сухой доской работать.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Предвижу пока только одну проблему при укладке зимой в штабель на не подготовленной площадке (например, просто на газоне, грунте...): весной грунт будет оттаивать неравномерно, и прямолинейность нижнего ряда в штабеле - может нарушиться. А за ней - и всего штабеля. Сталкивался с этим однажды. Пришлось перекладывать.
    Ну и снег надо счистить сейчас полностью.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @vehcy, ну да. Площадку под штабель надо готовить заранее.
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Про подготовку к приёмке я и говорил, почистить снег, выровнять площадку :)
    Сейчас площадь среднего участка не позволяет принять в зиму всё, что хотелось бы завезти.
    Как показывает практика, экономически более выгодно завезти в зиму стеновой материал.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Когда я свой дом строил, мне привезли лес и через пару дней он начал синеть, пришлось в срочном порядке обрабатывать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю, что это за практика. Завозить сырой ПМ и пускать его сразу в дело банально неправильно.
    В свое время, до того, как налаженная экономическая система и, как ее часть, строительная отрасль не полетели в тартарары в "лихие 90-е", в дело шел высушенный ПМ. В районах лесозаготовок располагались огромные площади, занятые штабелями с сохнущим ПМ. Это было нормой.
    Не повезло. Ситуация из разряда "один на миллион". Если конечно относиться к вопросу серьезно. Я лично периодически заезжаю (проезжая мимо) в места где продают ПМ. Смотрю, что за материал, какой кругляк возят для распила (если это лесопилка), как хранят. Ну и само собой перед покупкой смотрю, что получу. В штабель укладка сразу после разгрузки. Да и зимой словить синеву гораздо сложнее. В холоде организмы не сильно предрасположены к размножению.
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А как рабочие радуются получившимся вертолетам!
    Сразу появляется причина для отговорок по браку.
    Для себя хоть обсушиться можно, если самому пыжится...
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вы же знаете кто я и чем занимаюсь на этом форуме :)
    Так вот, количество довольных форумчан от работы со мной либо очень близко к тысяче, либо уже перевалило, давно перестал считать. Около 10% из них закупаются зимой, и у многих я бывал на участке. На сколько я помню, никто из них лес в зиму не закупал :) Не буду считать экономическую составляющую, но поверьте мне - выгоднее купить зимой стеновые материалы и летом лес, чем зимой лес а в сезон блоки. Спорить не буду, вы человек опытный, но очень мало исполнителей работ готовы отвечать за пм, закупленные зимой и не дожившие до нужного момента.
