HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Всем добрый вечер! Сегодня чистил снег и появилась проблема - движок начал сначала по чуть чуть хлопать из глушител, потом начал стрелять громче - дочистил снег, выключил - думаю что делать.
    Пока думаю поменять свечу зажигания и топливо, хотя на этом бензине бак отработал.
    Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть мысли?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свечу поменять однозначно. Бензин тоже новый. На 90 процентов, что проблема уйдет. Сколько лет снежнику? А в бензине бак не на самом дне был?
  3. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Снежику чуть больше года, в прошлом году почти им не пользовались, так как снега не было. Свечу поменяю, на счет топливо есть сомения, так как на этом топливе уже отработал один бак, хотя все может быть. Топлива полный бак.
    Года хлопки стали сильными очень похожи - когда газ сбрасывается до минимальных оборотов - как правило звучит выстрел из глушителя.
  4. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Чистил снег перед НГ на даче. пара "выстрелов" была. Правда бенз был консервационный + свежий. И "стреляло" на полном газу.
  5. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Стреляет на зажжённая в цилиндре рабочая смесь. Вылетает в глушитель и там уже зажигается следующей порцией уже сгоревшей (выхлопными газами).
    Причин может быть много.
    При сбросе газа возможно некоторое обеднение смеси. Свеча зажечь такую не может, но она запросто зажигается выхлопом в глушителе.
  6. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Литруха с лишнем в Husqvarna ST 330PT - заливалось масло на идиЯльно ровной поверхности по щупу - для слива откручивал болт с левой стороны (чуть выше гуски) - есть вопрос - слева, сзади в нижней части двигла есть трубка с пробкой - для слива масла? Попытавшись открутить пробку - из двигла пошла трубка - не стал заморачиваться слил, как описал выше.
  7. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    По поводу стрельбы - было - добавил спирта - исчезло - есть подозрение на пробку бензобака - собравшийся вокруг снег подтаивает и попадает через воздуховод в пробке
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у вас другой движок. У 268 сливается через трубку. Только колесо надо снять для этого...У вас скорее всего то же самое. Чтобы сразу в емкость сливать. Трубку зажмите, крышечка должна открутиться.
  9. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Понял - при следующей замене попробую через трубку - но зачем чего-то снимать - там доступ нормальный - могу сфотать.
  10. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Советуют снимать гуску или колесо если с боку СУ сливать
  11. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    В моем варианте трубка с задУ СУ
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит ничего снимать не надо. Я про двигатель бригс.
  13. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
  14. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    IMG_20151218_231021.jpg IMG_20151218_231100.jpg IMG_20151218_231113.jpg IMG_20151218_231158.jpg
    Пока не хочу создавать тему по ST 330 - может кому и эта инфа будет полезна - если кого-то не устраивает можно снести мои посты.
  15. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Снял блин колесо, поменял масло, и вроде поставил колесо на место, и шпильку зафиксировал шплинтом, а оно почему-то выскочило и потерялось. Пришлось поставить временно болт с двумя гайками. Подскажите где можно шпильку аналогичну найти, а то за оригинал 700 рублей отдавать что-то жаба душит
