HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. id96688007
    id96688007
    id96688007
    объясните пожалуйста я в технике плохо разбираюсь вы пишите несколько дырок на тяге отметьте пожалуйста на фото в каком месте эти отверстия?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. id96688007
    id96688007
    id96688007
    спасибо понял. но я извиняюсь только это фото не моё а на отцовом там стоит гайка поэтому до меня не доходило
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробуйте ослабить.
  5. id96688007
    id96688007
    id96688007
    ослабил тягу но проверить пока погода не позволяет (очень тепло) а крутится шнек начинает только когда долго прогреется? подскажите а тяга ручки хода если её укоротить или удлинить что даёт и для чего эта регулировка? потщательнее проверил ремни ремень шнека вроде хороший а ремень хода изнутри начал отслаиваться подскажите стоит ремень заменить или ещё зиму отходит? и ещё вопрос в редуктор обязательно добавлять EP-0 ИЛИ можно литол добавить?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если ходит, то пусть ходит. Но я бы заменил весной оба. На шкив ишите нужный артикул по году выпуска снежника. По номеру модели. Он 12 значный по моему. В наличии их нет, нужно заказывать за месяц, два.
    В редуктор ЕР 00/000.
  7. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Подскажите а тяга ручки хода если её укоротить или удлинить что даёт и для чего эта регулировка?
  8. id96688007
    id96688007
    id96688007
    и ещё подскажите чем смазывать что загонять в эти 2 тавотницы? и скажите вы когда снимали резиновую заглушку в редукторе 268 ep в своём снежнике у вас смазки было достаточно вы не добавляли смазки?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это прижимает диск с фрикционному кольцу. По мере износа можно регулировать.
    Шприцем. Или прямо из тюбика. Немного проворачивая за крыльчатку.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что за марка и модель снежника на фото, я видел в таком цвете Крафтсман и он был один в один как Хуска, чел его из Америки заказывал и обошелся он ему 1 179$/
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всем доброго времени! Тюменскую губернию опять снега накрыли. Плюс оттепель +2С, добро пожаловать лавины с крышь:nono:. Вышел в бой сегодня. Смотрю в сарае вся техника в инеи- было минус 20, стало плюс2. Выкатил Хуску 224ю, заправил, завёл, прогрел, поехал- а она только чуть собирается и стоит. Откачал топливо, её на ковш- снял поддон, ацетоном прошёлся фрикцион с тарелкой (менял масло и по отверстию на валы чуть попало, да изморозь ещё..). Собрал- поехала. Два соседских выезда и своя территория, короче часов шесть сражалась достойно, даже брустера от грейдера на трассе брала как положенно. Движок напрягается, пыхтит, но тянет! :super:
    Когда разбирал поддон, внутри лежала сие ... Чаво это - не знаю. На ощуп как мягкая резина. Откуда то отвалилась:flag: @Veseloff, Валера, есть варианты? :faq:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже предположений нет.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Понял. Ну, если это что то нужное- то я об этом узнаю позже:)]
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сия приблуда называется твистер рыболовный, вернее часть твистера, наверное сосед зараза подкинул. :)] К снегоуборщику как наверное понимаете отношения никакого не имеет.
    Если что, красный на фото это мой Крафтсман. Обошелся примерно в такую же сумму в 2014 году. Эта модель в свое время выпускалась на Хускином производстве из тех же комплектующих что и Хуска.
    Пи. Си. По цене кажется наврал. :aga: Обошелся несколько дороже.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ширина захвата 69 см, с курками, но нет подогрева ручек, случайно не 25357?
