HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. id96688007
    id96688007
    id96688007
    год выпуска 2010. модификация 96191003800. чото поискал отдельно шестерни нет нигде. а подскажите вот эта заглушка идёт именно на редуктор куда заправлять смазку?
    https://benzolider.spb.ru/detail/36506/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
    @id96688007, есть она. Под номером 24. Цена по запросу. Напишите, возможно предложат аналог.
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/husqvarna/zapchasti-dlya-tehniki-benzinovoj-husqvarna/zapchasti-dlya-snegouborwikov-benzinovyh-husqvarna/zapchasti-dlya-snegouborwika-benzinovogo-husqvarna-st-268-ep-9619100-38-2013-06/zapchasti-dlya-snegouborwika-benzinovogo-husqvarna-st-268-ep-9619100-38-2013-06-reduktor-kryl_chatka-adapter-zheloba-vybrosa/
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    К сожалению сняли с производства и эту модель и после нее новую модель 1028, оставили только с шириной шнека 66см- 826. https://www.toro.com/en-gb/homeowner/snow-blowers/powermax-hd-1028-oxhe-38826 в России у одного чела был такой новый и то он его на днях продал, захотел на гуслях Хонду, интересно было бы о нем увидеть обзорчик.https://www.avito.ru/zhdanovskiy/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_toro_novyy_2122901686
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разглядывал тут срезные на снежниках и не понял одной вещи. Если срезные целые, отверстия на валу получается овальными сделаны? Иначе как может быть расстояние от корпуса редутора до шнеков может быть разное?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А может быть хусковцы выставляли "правильное" положение шнеков (макс производительность по снегу) на стенде и ассиметрчность шеков относительно редуктора работает лучше?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, все прозаичнее. Отверстия в вале не круглое. То есть в процессе работы щеки ковша могут разжиматься и сжиматься. Будь круглое, после срезания болта можно и не вставить.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Интересно, а зачем нужно это продольное движение шнеков на оси? Только ли для удобства замены срезных
    Лишний раз убеждаешься, что над хуской технологи поработали. Срезал срезной болт, подергал шнек вдоль оси вперед-назад, остаток срезного сам вывалился.
  8. id96688007
    id96688007
    id96688007
    подскажите вы вынимали резиновую заглушку в редукторе как правильно её вынуть и чем чтобы не повредить эту заглушку
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддеть плоской отверткой и вынуть. Желательно в тепле конечно, но можно и на морозе.
    Крыльчатку немного проворачивайте когда смазку добавлять будете.
    В идеале вынуть обе заглушки.
  10. id96688007
    id96688007
    id96688007
    спасибо буду пробовать
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если будете на морозе, то желательно смазку подогрейте, пусть полежит в теплом помещении или на батарее и заглушки на редукторе (их тоже можно подогреть, что бы были не дубовые а более эластичные) после того как добавите смазку аккуратно поставьте на место и после некоторого время работы, на всякий случай проверьте их сохранность. ;)
  12. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Снял резиновые заглушки на редукторе на хускварне проверил проволкой заправлен редуктор смазкой похожей и по цвету и по запаху на литол. заправлено вроде не совсем мало. добавил маннол 00 грамм около 20 крыльчатку крутил несколько раз вроде лишняя смазка на ружу не пошла но я пока не стал рисковать лишнюю заливать лучше чуть позже ещё добавлю. скажите правильно советуют что верхом полный редуктор тоже не надо заправлять а должно быть заправлено смазкой на 2/3 РЕДУКТОРА? И ЕЩЁ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ быть с завода быть в хуске литол или это не литол а что то похожее на литол?
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У себя даже не смотрел. Написано- есть она:) Летом проверю.
    Выработал очередной бак, в сарае поставил на ковш и опять фрикцион проверил (снег/масло) - всё в норме (заехал в лес перед этим на 3й скорости, летнею тропинку прочистил, метров 20)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня все таки есть ощущение, что хуска стала медленее ездить. Хотя может и кажется. Если на полном вперед нажать ручку, по прежнему встает на дыбы. Может мне просто хочется, чтобы ехала быстрее. :aga:
    Пробовать заменить масло в гидростатике, что то не хочется, пока совсем ехать не перестала.
  15. KS0537
    KS0537
    KS0537
    У меня тоже такие ощущения, раньше рычажок чуть вперед уже неслась, сейчас выше нужно рычажок двигать. Подскажите а на ковш ставить просто за ручки его кобырнуть? Или нужно другим способом. Хочу кольцо посмотреть фрикционное. Я смотрел по мануалу вроде на все 268 кольцо идет под одним каталожным номером?
