HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Спасибо. Купил сегодня. Вернее оалатил заказ на Озон. Может еще что то посоветуете про запас купить?
  2. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт, @еКонт,
    Подскажите- а где стоит эта шестерня редуктора? Всек просмотрел- а ее не нашел
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  5. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    ОК. Спасибо. Понял. Только на видео совершенно другая модель снегоуборщика. Не Хускварна 268. Это нормально?
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Норм, устройство редуктора такое же.
    У Вас в городе есть сервис, можете у них проконсультироваться, а может что то прикупить, если цена устроит, у них на канале есть разные видео, может и для себя найдете что то полезное:
  7. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок. Спасибо большое!
    По Вашим советам провел полную ревизию 268.
    - обезжирил диск
    - заменил кольцо фрикциона
    - поменял ремни в прошлом году (в этом просто жидкостью для ремней обработал)
    - заменил масло и свечу
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Наступают холода и чистка снега. Решил немного обновить инфу для владельцев 261-й, 268-й, 276-й,1130-й модели Хуски и его клонов, на которых устанавливали двигатели Бригсс;)
    1. Не оригинал: приводной ремень шнека В 35.5 17 х 905 LI / 950 LD CONTI V фирмы Континенталь (Аналог клинового ремня 5324080-07),
    2. Ремень хода А 32.5 13 х 825 LI / 855LD CONTI V фирмы Континенталь (аналог клинового ремня 5324197-44 или 4LXP870)
    3. Срезные болты (Оригинал-Срезной болт Husqvarna 5880775-02)
    неоригинальные можно купить на просторах инета, например вот здесь по 85руб. за шт: https://www.ozon.ru/product/bolty-sreznye-s-gaykoy-10-sht-dlya-snegouborshchikov-husqvarna-m6-h1-25-dlina-53mm-vebex-1665055814/ а можно самому "сколхозить" из китайской сыромятины с пропилом и шайбами.
    4. Тросик управления дефлектором 5852716-01 снегоуборщика Husqvarna 276SP, 261E. 268EP я заказывал здесь за 2.400р.:https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/trosik_upravleniya_deflektorom_5852716_01_snegouborschika_Husqvarna_276SP_261E_268EP-12065?ysclid=m3fjdmnepu821033292
    5. фрикционное кольцо: код детали: 5850210-01
    Применение: Husqvarna ST261E, Husqvarna ST268EP, Husqvarna ST276EP
    Технические характеристики:
    № Параметр Значение
    1 Диаметр внутренний 95 мм
    2 Диаметр внешний 115 мм
    3 Ширина 13 мм
    4 Материал износостойкая резина
    я у них заказывал, какое качество не могу сказать т. к. оно мне пока не потребовалось: https://benzo-spb.ru/magazin/product/obodok-kolesa-friktsiona-husqvarna-st261e-st268ep-st276ep?ysclid=m3473bebj3261429012
    ремень привода хода.jpg шкиф  ремня привода хода.jpg срезной болт вала шнека.jpg трос регулировки выброса сненга 5852716-01.jpg фрикционное кольцо.jpg
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    По моему оригинальные болты дюймовые. 6мм будет болтаться и разбивать отверстия в шнеке
    Должны быть закаленные определенного класса прочности. Сначала погнутый, а потом сломанный болт порой вынуть можно только с такой-то матерью)
    Я долго разбирался в теме этих гребаных ремней, каких только не заказывал.
    В итоге выяснил. Шнековый ремень профиль 4L длина внешняя 974 мм
    https://drivebelt.ru/catalog/klinovye-remni/3l_4l_5l_dlya_sadovoy_tekhniki/klinovoy_remen_4l_380_contitech/
    Ремень привода профиль 3L длина внешняя 651 мм. Но у меня гидростатика, профиль и длина может отличаться
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не надо смешивать все в одну "кашу", Вы внимательно читали о каких моделях снежниках идет речь? А Вас вроде Стига?
    1. Размеры ремней и фирму производителя которые я указал, уже ставил и они прошли успешно испытания.
    2. По срезным болтам, даже не обсуждается. Есть оригинал и есть все остальное, см. выше в посту.
    3. Вы установили ремни которые уже и ниже оригинальных, вот размеры
    Клиновой ремень 4L 380
    Ширина Bo мм 13
    Высота H мм 8
    Длина RMA дюйм 38
    Внешняя длина La мм 965
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    945
    Внутренняя длина Li мм 915
    Если рассматривать из серии L, то тогда вот такой ремень подойдет, на привод шнека но вряд ли Вы его сейчас найдете, вроде в феврале одна контора обещает привезти:(
    Клиновой ремень 5L 380
    Ширина Bo мм 16
    Высота H мм 9
    Длина RMA дюйм 38
    Расчетная длина
    Lw (Ld, Lp) мм
    939
    Внутренняя длина Li мм 898
    Может у Вас стоят шкивы и ремни как на Симплисити, тогда у Вас совершенно другие ремни ?
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Спасибо большое за инфу, особенно по ремням. Заскринил.
    PS. Ремень хода оплатил, придет 20 ноября. Ремень шнеков не нашёл (Озон)
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Завтра сфоткаю с измерениями штангелем, выложу.
    Честно говоря думал, что моя стига клон 268 хуски
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
