HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Похоже сезон начался, цены пошли вверх. :( Конти есть у многих в наличии, но не на площадках маркетплейсов, вот здесь вроде есть: https://promobr.ru/catalog/remen-conti-v-b-35-5-contitech-klinovoy-li-900-mm-ld-945-mm/?ysclid=m3h836nkjp75473213, а я покупал несколько ремней со склада в Мытищах. Есть китайские подешевле, но как и сколько они прослужат, я не знаю: https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-b35-5-li-b-940-ld-17x11x940-li-900-mm-ld-943-mm-extra-sanlux-1248808594/ или https://www.ozon.ru/product/pix-x-set-remen-klinovoy-b-35-5-900li-945-lw-klassicheskoe-sechenie-1598472445/
    У Вас такие же ремни стоят как и на всей линейке снигоуборщиков от Бригсс Стратонн (Бригсс, Симплисити, Снеппер, Стига).Ходовые неоригинальные серии -3L, Z, SPZ, ремени шнека-4L, А, AVX, а срезные болты подойдут вот такие: https://www.ozon.ru/product/sreznye-bolty-6h41mm-s-gaykoy-10sht-144019-905510195/
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Не подойдут. У меня болты 1/4 дюйма. 6 мм будут болтаться.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Болтаются без нагрузки, как снег начнут грести, прижмёт и не шелохнутся.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    По первой ссылке китайский Санлюкс, пишут что на снегоуборщике Хуска продержался всего час.
    По второй ссылке индийский ремень, отзывы получше, но немного не мой размер, как бы не оказался маловат
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хуска 1130.
    Хотел ремешки в запас
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На Симплисити и Снеппере не болтаются, а у Вас будут болтатся:aga:
    У Вас Stiga 1381 HST Pro?
  8. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Да, но при каждом включении шнека будут разбиваться отверстия на самом шнеке и возможно на валу.
    1171PRO
    Я нашел на озоне правильные болты. Продавец долго упирался по поводу диаметра, хотя указал, что резьба 1/4 дюйма
    https://www.ozon.ru/product/bolt-sreznoy-v-komplekte-s-gaykoy-dlya-snegouborshchikov-husqvarna-10-sht-721287324/
    Но я сомневаюсь в правильности длины.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    так это от Хускварны болты.
    у Вас старый снежник и возможно у Вас вот такой ремень стоит: https://hustorg.ru/goods/husqvarna_5324080-19/, посмотрите у него размеры неоригинала и на какой год выпуска он родходит: https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/41010022-remen-5324080-19-shneka-dlya-snegouborshchikov-husqvarna/?ysclid=m3hje2zowa382659336
    у Вас старый снежник и возможно на Вашем вот такой ремень установлен был:https://hustorg.ru/goods/husqvarna_5324080-19/, у него посмотрите размер неоригинала и на какие снежники он подходит: https://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/41010022-remen-5324080-19-shneka-dlya-snegouborshchikov-husqvarna/?ysclid=m3hje2zowa382659336
  10. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    вот завтра и проверю совместимость
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Они подойдут. Если Вы так "зациклены" на оригинале и хотите поставить от Хуски, а не те, что на Ваш снежник устанавливали с завода, тогда нужно покупать желтенькие;) а еще вот эту тему почитайте:https://www.forumhouse.ru/threads/186619/, я еще больше Вам скажу, такие же на Снеппере, Симплисити и Бригссе устанавливали, посмотрите внимательно на фото, там установлены болты с резьбой на всю длину и "беленькие";)https://www.forumhouse.ru/threads/186619/ а еще под одним и тем же артикулом продавались и устанавливались разные срезные болты:https://www.ereplacementparts.com/sheer-pin-p-978625.html и https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/bolt_sreznoy_703063_1668344SM_dlya_shneka_snegouborschikov_Simplicity_Canadiana_Murray-1321?ysclid=m3j0w3ajzz754375729 и https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/bolt-dlya-snegouborshhika-sreznoj-simplicity-1226eh-1732eh-kupit-v-moskve.
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Спасибо за ссылки на болты. Именно такие у меня и стоят. Прошлой зимой покупал их рублей по 600 за штуку по моему. И это грабеж средь белого дня)
    Как Вы наверняка заметили - никаких проточек на них нет. Но срезаются они исправно, не погнувшись.
    "оригинал" тоже надо в кавычках)
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Покупайте с проточками и будет все ок. Они намного дешевле и срезаются на "ура";): https://www.ozon.ru/product/sreznye-bolty-6h41mm-s-gaykoy-10sht-144019-905510195/, а еще запаситеть кнопками поворота и регулировки высоты выброса снега, у них контаты подгорают, оригинал стоит космос, кто то ставит кнопки от стеклоподьемника Ларгус:, кто то такую: https://www.ozon.ru/product/knopka-upravleniya-lebedkoy-winch-in-out-sinyaya-856307208/?oos_search=false а кто то заказывает на Алике безымянную:)
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Кнопки уже разбирал и зачистил. Это легко.
    Китайцы продают
    https://aliexpress.ru/item/1005003764925772.html
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я про эти кнопки и писал, заказал для знакомого в запас, уже таможню прошли, едут по России:) видео это тоже видел. ;)
