HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Какие бывают проблемы с креплением ковша при интенсивной эксплуатации 268 и 276-й модели снегоуборщиков: , кто не сможет смотреть видео сделал фото. Не доводите до такого состояния, но если уж довели и все равно продолжаете эксплуатировать, то когда слетит ремень привода шнека, то возможно вашему снежнику потребуется помощь специалиста и посмотрите это видео или фото:), я не думаю, что "рукастый" владелец доведет до такого состояния своего помошника, но иногда и такое случается и не только, бывает и двигатель выходит из строя. ;)
    трещины в корпусе.jpg трещина крепления 268.jpg трещина 2.jpg Хускварна поравно крепление.jpg доктор приступил к лечению.jpg операция прошла успешно.jpg зашкурили, подкрасили.jpg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня свой решил рассмотреть. Криминала не увидел. Да, в прилегании есть щель в верхней части. Нам где крепеж ковша. С обоих сторон и одинаковая. Возможно конструктивная особенность, а может потянуло уголок крепежный. Разбитого ничего не нашел. Уголок, кстати, крепится к ковшу не на сварку, а на болт. Дальше разбирать не стал. :)]
    20241129_132019.jpg 20241129_132642.jpg 20241129_132313.jpg 20241129_132239.jpg 20241129_132154.jpg
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А откуда масло на этих крашеных деталях?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятия не имею. Возможно когда то что то смазывал, смазка попала. Потом стекла и так далее. Я же не мыл его никогда.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наш человек! :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот сейчас, с наличием минимойки, может и помою весной. :)]
    А может и нет. Смысла не вижу, еще масло смою отовсюду. :aga:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, вот, только похвалил, а вы сразу о ереси задумались. :)]
    Я бы под давлением не мыл - зачем вода в подшипниках и т. д?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Действительно. А чего люди после каждой стрижки газона тогда моют технику?(кроме меня).
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Человеку вообще свойственно делать нелогичные и иррациональные вещи. :)]
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Размеры подшипников ковша никто не подскажет? На оригинальных Хусках или может на клонах.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Подшипник вала крыльчатки 620... Не разобрать последнюю цифру(
    6203 вроде
    Подшипники вала шнеков очень своеобразные. Даже не знаю какая у них маркировка. Могу фотки сделать, ибо они сняты сейчас.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Спасибо, если будет возможность дайте маркировку боковых. На шкиву резьба вроде левая?
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Шкив на валу на шпонке, от осевого смещения шкива в торец заворачивается болт. У меня этот болт дюймового размера.
    Сейчас пойду в гараж, сфотаю подшипники, это даже не подшипники по сути, не пойми что.
    PS.
    Маркировки никакой нет. Эти штуки не разбираются, я пробовал
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно диаметры замерить вала со штифтом и наружный у обоймы с ушами. Переделаю на подшипник обычный с подставкой под вал. Штифт, это для того чтоб вал просто вращаллся со шнеком.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для инфы, на валу крыльчатки стоит подшипник 6203RS который устанавливают на многих стир. машиннах, так что без проблем можно его купить: .https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/podshipniki-6203rs-1427909/?ysclid=m47flyn6av748682615
    на валах трансмиссии стоят подшипники 6001Rs:
    https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/podshipniki-6001rs-1427753/?ysclid=m47fjg049j578393273
