HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Плюнув на всё это безобразие, поехал на дом, завел снегоуборщик и почистил территорию. К сожалению аналогичного аппарата у соседей нет, так что по звуку сравнить не с кем. Глушил вынимая ключ.
    Вот фото места для ручки управления дроссельной заслонкой без заглушки.
    Если у кого нибудь появится инфа по вышеуказанному вопросу большая просьба рассказать. Думаю будущим владельцам она пригодится (и официалам тоже:) :)])
  2. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Хускварна рулит! Кстати общался с парнем. Конечно я не переживаю, работает вроде исправно. Снег кидает. Спасибо за ответы
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будущие владельцы думаю, уже и не задумаются, что это за заглушка..:)С ручками то нет в продаже больше.
  4. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Ну тогда хотя бы из инструкции вычеркнули. А то народ начинает сомневаться :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так тираж напечатали большой, куда девать то..:)А вот вкладыш могли бы положить. Хотя там везде приписка есть, что они могут менять все без ведома.
  6. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Приписка есть. Но думаю если такое произошло в европе или сша то быстро отхватили бы и исправили. Хотя на сайте Briggs & Stratton про это тишина.
    Обозначил этот вопрос хускварне. Как получу официальный ответ, опубликую здесь если интересно.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я худею с такой поддержки:mad:
    Если в общем - у Бриггса на одном картере может быть куча модификаций двигателей.
    В данном случае применена заточенная именно под снегоуборщик версия - с фиксированными оборотами (без режима х. х.) и глушилки (использован вместо неё ключ безопасности)
    Такие движки Бриггсы ставят на некоторые модели своих снежников.
    Это даёт повод надеяться, что и обсуждаемый снегоотбрасыватель сделан для Хускварны на одном из Бриггсовских заводов. Но утверждать не стану, хотя на "чужих" снежниках таких двигателей не встречал.
    Но будем ждать ответа от Хускварны. Что-то скажут...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Olegych, то есть мой движок не от снегоуборщика что ли? Они все хуски шли раньше, как у меня.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как не от снегоуборщика? От самого, что ни на есть, снегоуборщика.
    Только чуть более универсальный. Зимней серии, но с регулятором газа и глушилкой. (На рукоятке газа. если не ошибаюсь, в минус от холостого хода)
    Но их можно ставить и на какое-то другое зимнее оборудование.
    А эти, что без газули, они вообще чисто под снежник заточены. Ну... Регулятор оборотов зачем? Он всё равно должен на полном газу работать (теоретически)... Выключатель зачем? У него ключ есть, им и глушить.
    Минимализм, понимаешь:)]...
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    С 2015 года на некоторые модели полупрофессиональных снегоуборщиков начали ставить двигатели (Briggs & Stratton Snow Series™) без ручки оборотов газа и без крана подачи топлива (Полная калибровка карбюратора - регулировка дросселя не требуется). И не только на 268 модель но и на 261E тоже http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/snow-blower-engines/snow-series-1150, и на другие модели снегоуборщиков которые выпускаются для "местного рынка" США и Канады. Ещё такие двигатели устанавливают на разные виды спецтехники, например бензогенераторы и мотопомпы. :hello:;) А вот на более мощных двигателях серии (Briggs & Stratton Professional Series™) оставили краник и регулировку газа.
    А инструкции напечатали ещё 2 года назад и поэтому в них нет этих изменений.
    И ещё важный момент, масло в новые двигатели рекомендуют заливать Oil 0W30 Synthetic.
    P. S. регулировку оборотов убрали для долговечности работы двигателя, что бы не "насиловали" двигатель на малых оборотах при уборке сырого или слежавшегося снега.
    http://www.briggsandstrattonsnow.eu/en/engines вот здесь как раз эти двигатели показаны.
  11. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Рождественский77, спасибо за ответ. И уточнение про масло.
    Вот официальный ответ Хускварна Россия:
    "на части модификаций снегоотбрасывателей Husqvarna ST 268EP установлены более продвинутые двигатели нового поколения, где действительно отсутствуют механические рычаги дроссельной заслонки и крана включения подачи топлива. Такой двигатель делает подготовку к запуску самостоятельно, без участия пользователя".
    Kind regards
    Alexander
    Product manager of the Husqvarna Division
    Direct phone: +7 495 797 2670, add. 108
    Fax: +7 495 797 2672
    Mobile: +7 985 211 8425
    Husqvarna LLC
    Khimki Business Park
    Leningradskaya str., estatr 39, bld 6, OB02_04
    Khimki, Moscow Region
    141400, Russian Federation
    www.husqvarnagroup.com
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Den002, что они имели ввиду под словом подготовка...Кран автоматически открывается что ли? А газулька просто полностью открыта. Вот если бы заслонку воздушную открывала по мере надобности, то это называлось бы автоматикой...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага! :)]
    Они попутали двигатель с фиксированными оборотами с двигателем с системой "Реди старт"
    Чудики, блин...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А черт его знает..Может если прислушаться, то когда человек подходит к нему, там начинает все щелкать, переключаться и подготавливаться к запуску..:)Искуственный интеллект ладно не написали..:)
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
