HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Навскидку могу сказать, что вытягивается сантиметров на 70. Если нужно точнее, то позже, когда в гараж пойду.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда ждите..:)Пока холодно, пойду после обеда.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @nsk-sergey, точную цифру не скажу (где 120, где 140) но примерно полтора метра надо
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил, замерил. Действительно, если вытащить на всю длину, то 1.05 метра он вытягивается до упора.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Спасибо! Значит куплю 3 метра, на два раза точно хватит.
  7. pvv7824
    pvv7824
    pvv7824
    Красноярск
    Пришлось мне сегодня своего помощника чинить. Поймал булыжник, срезало болт на шнеке (первый раз за 4 года),поставил болт, пускаю шнек идет какой то шум, смотрел смотрел ничего не вижу, ладно в бой. Шум потихоньку снижается, тут же еще один булыжник, шум опять увеличился, блин опять не могу понять от куда шум, ухожу с этой точки, а то ещё чего нибудь поймаю. Минут через 5 С. О. колом встал, тут сразу видно в чем дело, пластина с низу раструба (сообщ.37 стр. 3) её выгнуло во внутрь и заклинило лопаткой ротора, она то и шумела, шум снижался когда она стиралась, в 3-тий раз хватило видимо маленького камешка чтобы её захватило и выгнуло. Но это оказалось не все, 2 лопатки ротора выгнуло так что они стали цеплять заднюю стенку, это то что случилось с моим С. О, а теперь о том что может быть интересным-полезным для пользователей такого С. О.
    При разборе у меня не было одной стопорной шайбы подшипника шнека, либо сразу не было, либо слетела (что очень мало вероятно),а при её отсутствие может стенка короба шнека уйти в сторону при штурме сугробов, проверти у себя. Для того что бы снять шнек с ротором нужно отсоединить корпус шнека от самого агрегата, открутить шкив и вытащить все вперед из корпуса, открутив еще боковые подшипники шнека и вытащить боковые опорные валы (сам с начала спереди начал разбирать, чуть не поломал своего помощника:|:).
    При соединение корпусов и обратно мешается пластина натяжителя ремня шнека, она длинная и в нижней части мешается выступом (если я правильно понял он служит ограничением для ремня, что бы он не соскочил со шкива в перед).Открутили 2 болта, раздвинули корпуса, скинули ремень с верхнего шкива, отжали рычаг привода шнека, пластина натяжителя сдвигается и выступ не мешает, рассоединяем корпуса, сборка в обратном порядке. Так на всякий случай, чтобы как говорится с дуру чего не сломать:).
    Подскажите на роторе болт тоже срезной идет или обычный?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На роторе обычный.
    Эта нижняя пластина, меня тоже напрягала..:)Крыльчатку как выпрямляли? Русским способом? Сварка не отвалилась? Я этой зимой, впервые за 6 лет, тоже брусок поймал, чуть изогнул одну лопасть. Но, ничего не задевает, так и оставил.
  9. pvv7824
    pvv7824
    pvv7824
    Красноярск
    Правил Русским образом! Сначала призадумался (припечалился),метал импорт, ребра жесткости, погнуло в двух плоскостях, лопатки и саму чашу (блин-основание).А делать то нечего, кувалда, кусок бруса, брусок 50-50 иии!,встало на место очень быстро и без проблем, жестянщиком не являюсь, но руки растут думаю правильно. Сварке там негде отваливаться, есть точка на сварке, но она хитрая с патаем. Лопасть я думаю стоит выпрямить если прилично заужены зазоры между ней и корпусом, начнёт мелкими предметами закусывать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный зазор. Лопасть нагнулась градусов на 15, но через ребро жесткости не сильно основание выгнуло. Зазор почти такой, как и везде по кругу.
  11. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у всех СУ грохочет как...громко в общем, или мне снова "повезло" и что то где то раздолбалось !? А то в окрУге из снегоуборщиков только МТЗ 80, да деревянные лопаты - в общем сравнить не с чем. Имеется в виду грохот от вращающихся шнеков.
    ЗЫ: пользуюсь СУ 3 - ий сезон, раньше толи тише работал, толи я внимания не обращал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет грохота никакого. Иногда появляется дребезжание, иногда пропадает. Смотрите, что у вас там задевает. Вручную прокручивайте на незаведенном.
  13. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Прокручивал - ничего не задевает. Есть люфт шнеков, и диагональный и радиальный, если на незаведенном. Так то за 3 года даже болта ни одного не срезало - кирпичей/бутылок и пр. гадости никто ни во дворе, ни на дорогу не кидает...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него система шнеков всегда разболтана. Конструкция такая. Если не задевает, то не обращайте внимания. Вертикальный люфт сильный редуктора? Гайка вала не могла отвернуться?
  15. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Нет, буквально миллиметры какие то.
    А что за гайка, где смотреть?
