HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Поздравляю с покупкой! Достойный снежник.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! Достойная машинка-помощник:super:.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Присоединяюсь к поздравлениям:super:
  4. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Спасибо всем за поздравления.
    Это мой первый снегоуборщик. Прошлой снежной зимой намахался вдоволь лопатой и даже дооснастил свой мотоблок Cалют отвалом (лопатой) для уборки снега (думал будет намного легче и быстрее чистить), но понял что этого недостаточно.
    Кстати, этот снежник 2013 г. в. (установил по сертификату соответствия от июня 2013 года, запакованного в пакете вместе с документами). Очень переживал, что за 63500 р. могу купить из прошлогодних нераспроданных остатков.
    Вот мой снегоуборщик при разгрузке и фото светодиодной фары:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сладкая цена...У нас на 10 тысяч дороже. А фара у меня еще галогенка:(.
  6. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Собрал сегодня свой снегоуборщик. Всё достаточно понятно поэтапно описано в инструкции по сборке и подготовке к работе. Завелся со второй попытки. Всё отлично работает. Немного покатал (проверил функции на ходу). Теперь буду ждать снегопадов чтобы уже испытать в работе.
    Единственно что-то я не нашел в комплекте подрезчиков сугробов. Это нужно отдельно где-то в сервисе приобретать? Отверстия предусмотрены и слева, и справа.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они в комплекте с 276 идут. У 268 это опция. А оно вам надо?
  8. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Я сам пока не понял нужны они или без них можно обойтись. Просто на рекламных фото они есть и предусмотрены для их установки отверстия.
    Ещё видел в интернете продают цепи для колес на наш снегоуборщик. Вроде колеса с нормальным протектором или их для ещё лучшей проходимости используют. Хотя такие колеса устанавливают на минитрактора Husqvarna, вот для них это нужный аксессуар.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если слежавщийся снег и бездорожье-то можно приобрести. Мне не надо-брусчатка.
  10. ekalug
    ekalug
    ekalug
    У меня тоже вокруг дома брусчатка. Перед гаражом -бетонная плита, а вот перед воротами и калиткой пока самое проблемное место для снегоуборщика. Там кусками залиты остатки бетона, а также песок и щебень (5-20). Это место мне тоже нужно чистить и из-за этого приходиться поднимать высоту у снегоуборщика повыше чтобы случайные камешки от щебня не хватать. Укатаю первый снег, а потом сделаю пониже.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ekalug, Ну тогда и вам цепи не нужны. А где щебень, я ставид снежник на лыжи и не чистил несколько раз, а укатывал машиной.
  12. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Собираюсь за данным сабжем в Кувалду ру. Набережные Челны. Скидка 10% и цена 68 000р.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поторопитесь! Думаю, скидки скоро закончатся.
  14. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Успел. Скидки закончились. Начал эксплуатацию.
    За 2 дня вроде все изучил. Есть пара вопросов к знатокам.
    1. При заводке положение дроссельной заслонки - каким должно быть и что ей далее можно регулировать?
    Какую функцию она выполняет? Для чего тогда параллельно существует ручка оборотов двигателя?
    2. Как правильно глушить аппарат?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При заводке она должна быть закрыта. По мере прогрева ее приоткрывать. Работать только на полностью открытой.
    Ну вы же сами и ответили:aga:...При заводке открываете полностью, в процессе работы можно прикрыть немного, если снег далеко кидать не надо. Сильно не прикрывайте-смазываться двигатель плохо будет.
    Даете поработать ему без нагрузки и ручку оборотов сдвигаете влево до конца. Второй вариант-перекрываете краник бензина.
