HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок! Спасибо. Главное- я сейчас понял, что эта ручка выполняет принцип *подсоса *(по народному).
    И тогда еще один вопрос к знатокам аппарата.
    Почему то мне кажется что выбрасывает он снег никак не на 15 метров. Хотя обороты полные держу. Может качество снега должно быть особое?
  2. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Замерял часовым тахометром - максимальные 3600, минимальные устойчивые 1750
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это согласно паспортным данным:aga:. Так и авто тоже больше бензина расходует, чем в паспорте написано...На 15 метров он может кидать если-ветер попутный, толщина и состав снега соответствующий и температура тоже...
    Мой тахометр на снежнике показывает 3200-3400. Может врет...
  4. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Какой то электронный?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага...
  6. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Наверное с емкостным датчиком, а я вот таким еще советских времен tch10r.JPG
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю ваш точней...Да это и не столь важно, я так от делать нечего поставил;)
  8. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Я просто ради интереса после покупки снежника решил проверить как отрегулирован движок, надо отдать должное бригсу как написано 3600 столько же и показал замер, ни оборота больше.
  9. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Легкий (пушистый) свежий снег улетает и дальше. Сам испытал в снегопад на ровном поле. Но если раструб развернут против ветра - быть снеговиком (весь в снегу) - гарантировано. :)] Но зато какой фонтан из снега. :super:
    Толщина снежного покрова была уже 20-25 см.
  10. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Не путайте дросельную заслонку (газ) с воздушной заслонкой (подсос).
    Газ на середину, подсос закрыть полностью и заводить. По мере прогрева, смотрите на таяние снега на глушителе, убираем подсос плавно. Если двигатель работает на полностью открытом подсосе значит он прогрелся. Врубаем полный газ и в поле.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andreysakharov, вы хоть обозначайте кому ваше послание...
  12. tel
    tel
    tel
    Кохма
    @Andreysakharov,
    У меня до -15 заводится лучше когда заслонка не доходит на один щелчок.
  13. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Во! Щас совсем понятно стало.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если в таком положении заводится плохо будет-газ на полную-потом,когда заведется, убавите.
  15. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Всем спасибо!
    Не в тему.
    Вчера весь изнервничал - заводил раз 30. Потом электростартером раз 5. И тока потом понял- что ключ забыл вставить. Вставил с полоборота завелся сразу.
