HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Object
    Object
    Object
    Это вы не одиноки. :)]
    Бывает.
    Для себя решил, что ключ можно вообще не трогать и глушить движок ручкой газа.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вы его не вытаскивайте...А то опять забудете.
  3. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Вот и я про тоже. Уезжаю на 3=4 дня с деревни и потому всегда страхуюсь- *чтоб не угнали*.
    Еще один момент для себя записал по этому аппарату.
    Может и другим пригодится.
    Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце работы чистить от снега сам ротор черного цвета, тот что снег затягивает на выброс. В прошлый раз он отказался вращаться и даже издал немного дыма - ввиду того, что снежок застыл и превратился в лед. Пришлось кипяточком слегка омыть.
  4. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Если не трудно- подскажите какое масло предпочтительнее залить при первой замене и сколько нужно?
  5. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Именно так, второй раз заводил данный аппарат минут 30, сначала дергалкой, потом стартером, потом вставил ключ и завел с первого рывка :)
  6. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    В инструкции не указано про срок первой замены масла. Приятель говорит- что через 5 часов работы.
    Верно ли это?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну примерно так. Если замените-хуже не будет.
  8. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Все понял. Спасибо.
    В инструкции написана марка масла 5W30. Выходит любого производителя. А вот объем- не нашел.
    Подскажите
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Verk219, На память не помню. Обычно 0.6 литра входит. Попробуйте залейте. Если по щупу будет мало-то долейте еще. Я покупаю литровую канистру-в ней остается.
  10. Zda111
    Zda111
    Zda111
    0.6 литра! Масло полусинтетика! Замена после первых 5-ти часов работы, затем после 25-ти часов, далее каждые 50 часов или 1 раз в сезон! Обязательно перед началом сезона заменить масло!
  11. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Откуда вы эту рекомендацию взяли, да еще и с восклицательным знаком? :faq:;)
  12. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Ради интереса сравнил текст из Вашей инструкции и Своей. Даже картинки отличаются. И ни слова не сказано об использовании минерального, полусинтетики или синтетики.
    З. Ы. Поменял масло заводское. Было чистым, металлических составляющих не обнаружено. Залил Мотюль 0W40, 640 руб. литр.
  13. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Это выдержка из отдельной инструкции на мотор 268-й Хускварны. Выложите, пожалуйста, фото своей. Мне, как бриггсоводу, будет интересно увидеть отличия.
  14. Соколек
    Соколек
    Соколек
  15. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Только все-таки следует отметить, что это инструкция к 261-й.
