HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там же гайка с фиксацией по моему? Просто слегка стянуть, сильно закручивать не нужно. Но закручена до конца.
  2. id96688007
    id96688007
    id96688007
    просто я попробовал а гайки особенно на роторе от руки крутятся. и ещё подскажите сколько масла надо заливать в мотор HUSQVARNA ST 268 EP 2010 года выпуска?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если крутятся от руки, могут открутиться. Они же с самофиксацией вроде?
    Масла, не помню. Мануал нужно смотреть.
  4. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Скажите а где можно инструкцию найти? нигде не сказано сколько заливается масла в двигатель.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Kugavod
    Kugavod
    Kugavod
    Спасибо Сергей. Инфа дельная, ясная. Попробую фотки ремней скинуть. Инет плохой. А где лучше ремни брать? Где менеджеры путевые?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Немного ты не понял. Если уже подберешь себе ремень или фрикцион, особенно оригинальный Хусковски и правильно поставишь, то про ремни можешь забыть на 3-4 сезона! Да и фрикцион тоже! Они у них были качественные. Просто, что стоит на конкретной модели они часто не знают. Тут можно поставить, попробовать и вернуть если не подошел. Но не портить товарный вид. Еще много запчастей и расходников было у снегоходников в порту на Решетниковском спуске. Но я там уже года два ничего не брал.
  8. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Подскажите пожалуйста коробка у
    HUSQVARNA ST 268 EP
    шла 2 видов цепная и шестерёнчетая ? и подскажите какая из них более надёжная и лучше?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Цепная надежнее. Она менее чуствительная к износу втудок и перекосам валов по этой причине.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    так там, где на шестернях - подшипники в опорах (фото)...зато так красивенько! и малошумненько!
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Подшипники на промежуточном и шестигрангом валу. Шестерни с прямым зубом! Не косые и не шеврон. Брякают за милую душу. Цепи даже тише будут. Нагрузка не на один зуб, а на несколько сразу. Да и натяжку если, что можно организовать. Втулки достаточно с эксцентриситетом выточить.
  12. id96688007
    id96688007
    id96688007
    почему я задал этот вопрос потому как в интернете наоборот очень много поломок и записей видео
    HUSQVARNA ST 268 EP именно с цепным устройством. очень часто говоряту цепных ломается вал или сама цепь часто выходит из строя. а как раз с шестеренками меньше плохих отзывов.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может потому, что их меньше? Какое количественное соотношение идет? Для цепи опасно, если на нее что то попадает. Может и муфта фрикционная подлезть, если тяги разболтаны. Я много раз цепь зажимал длинными болтами на опорах подшипников. Так в этом не вина цепей, а в принципе при разборке сборке надо быть внимательным. На местном форуме, особо не припомню, что проблемы с трагмиссией были на Хусках в принципе. Преимущество шестеренок по фото, только в общей компактности привода.
  14. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Приветствую! подскажите пожалуйста почему на
    HUSQVARNA ST 268 EP ротор сильно стучит и бьёт при работе? В чем может быть причина?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Причин может быть несколько. Самая банальная, это загнулась лопасть. Если Вы про крыльчатку. Чуть нажмите ручку шнеков, чтобы убрать тормоз, зафиксируйте и прокрутите, посмотрите где задевает. Может разбиться опорный подшипник. Это уже половинить нужно шнекоуборщик. Ничего не болтается, если пошатать?
