HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. id96688007
    id96688007
    id96688007
    ЕСЛИ ЗА КРЫЛЬЧАТКУ ШАТАТЬ БОЛТАЕТСЯ И ПОСТУКИВАЕТ. СКАЖИТЕ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР СВОБОДНЫЙ ХОД
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Небольшой люфт должен быть. При работе уходит.
  3. id96688007
    id96688007
    id96688007
    ВОТ ИМЕННО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ КОГДА ШНЕКИ ВКЛЮЧАЕШЬ СТУЧИТ И ГРЕМИТ
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю дистанционно вам никто не ответит. Стук, это значит что то задевает за чтотто. Нужно смотреть, что именно.
  5. id96688007
    id96688007
    id96688007
  6. id96688007
    id96688007
    id96688007
  7. id96688007
    id96688007
    id96688007
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Крыльчатка на срезных болтах, может брякать. Подшипник около шкива можно проверить, если чам вал верх вниз пошатать вместе с крыльчаткой без натяжения ремня. Но вероятней свего сама крыльчатка на валу болтается. Проще располовинить и со стороны шкива осмотреть все. Скидывается ковш минут за 10. Кожух ремней снять, хоббот и два болта на ковше. Снегоуборщик упереть надо ручками в стену. Назад может завалиться.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне кажется все хускоклоны стучат и бренчат.
  10. id96688007
    id96688007
    id96688007
    А ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЕСЛИ КРЫЛЬЧАТКА НА ВАЛУ БОЛТАЕТСЯ? ЧТО ТОГДА ЗА ПОЛОМКА?
  11. id96688007
    id96688007
    id96688007
    СКАЖИТЕ ЕСЛИ ПОЛОВИНИТЬ ЭТО НАДО И ОБА РЕМНЯ СНИМАТЬ? Я ПРОСТО НИ РАЗУ ИХ НЕ МЕНЯЛ. И СКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНО ПО ФОТО СТОЯТ РЕМНИ
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ремни в удовлетворительном состоянии, тот что на ход, (ближе к двигателю) при отсоединении ковша снимать не надо, второй что на выброс, при разборе тоже не обязательно.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, у меня мануала нет под рукой, а запомнить все, куда я лил масло, я не способен.
    И не печатайте, пожалуйста, крупным шрифтом, здесь со зрением у всех нормально.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все равно ремень лучше снять с натяжного и шкива движка. За него удобно ковш снимать и ставить. А болт крепления самого ковша как раз на1 фото под натяжным роликом. Второй с правой стороны коруса. Важно при установке ремня проверить не задевает ли правый болт за ремень в свободном состоянии. Если задевает надо преднатяг ремня сделать или шайбы подложить под болт.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня крыльчатка на самом валу гуляет. На холостую стоит лязг, грохот. Если болты затянуты то, это не страшно. Движок не равномерно крутится и без нагрузки все люфты звучать начинают, как оркестр. А пустой ковш это резонатор.
