HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял у человека не гремело ничего и вдруг загремело. Хотя может я неправильно понял.
    А у меня или не гремят или я глухой. Но при включении тишина
  2. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Да я и сам если честно не знаю толком гремело или нет до этого. Просто батя попросил помочь. И батя говорит что он раньше не прислушивался. А я вот завёл и что то мне не нравятся эти стуки и грохот. Да и у меня крыльчатка на самом валу гуляет когда шевелишь руками.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально все это. Люфты, а они есть, гремят.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    что то подобное? Вероятно у меня еще много шумов от подшиприков. Все же 2008 года.
    Стуки-бряки.
    https://youtu.be/ULFh4jJiFHg
  5. id96688007
    id96688007
    id96688007
    мне кажется у бати сильнее стучит. у вас какой то монотонный шум. а у бати стук как биение гремит и бьёт что то. подскажите пожалуйста а полностью со снятием подшипников и вала и редуктора сложная процедура? и для снятия и обратное набивание подшипников нужны специальные сьёмники и оборудование дополнительное? без сьёмника никак не снять подшипники?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Всю технологию рассказать? Или сначала снимите ковш и убедитесь что подшипник исправен? Вот, падла, на 13 м сезоне накрылись все болты на крыльчатке. Пришлось разбирать.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Крыльчатка сидит на валу свободно и крепится к нему двумя срезными! Плюс ограничена в продольном ходе штифтом. Если эти болты и штифт пострадали. А у меня каждый месяц от кирпичей до бытылок и кусков приличного льда. То крыльчатка будет болтаться. Но сам шкив, вал и подшипник задний остаются нормальными.
    Ну нехрен там ломаться.
    Снять этот подшипник будет довольно сложно. Гайки корпуса подшипника со стороны шнеков. Поэтому на снятом ковше снимаются сначала шкив ремня, адаптор, два болта крыльчатки, выбивается стопор. Крыльчатка смещается к редуктору. Откручиваются болты подшипника и боковые опоры шнека и все вынимается наружу. Сборка в обратной последовательности.
    Если подшипник целый, нафига вам это гемор? Скиньте ковш и убедитесь, что проблема шума это возраст дедушки возможно.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Раскидал минут за 5ть
    Снять кожух ремней, хоббот, два болта на 16. С боков навеху ковша. Низ на двух фиксаторах.
    20200215_100753.jpg 20200215_100913.jpg 20200215_101028.jpg 20200215_100933.jpg 20200215_100845.jpg 20200215_095835.jpg 20200215_094057.jpg
  9. id96688007
    id96688007
    id96688007
    СПАСИБО.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...Проффи!..так по-тихому освежевал своего хускоКЛОНА!
    Не мудрено, что после такой наглядной расчленёнки ,большое (буквально) спасибо скажут
    Маньячище!..:super:
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нижний зацеп.
    Верхнее ухо с резьбой под болт. Болт дюймовый, шестигранник на 16. Удобно отворачивать ключом от бензокосы. 20200215_093959.jpg Ремни останутся на шкиве двигателя. 20200215_101039.jpg
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А только на хусках (клонах) такой тип крепления ковша? Через зацепы на два болта?
    Это вообще жёстко? Разболтаться, и стук при работе давать не может?...разбирать, и собирать-то клёво,не спорю...
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На других не видел такого. Но очень удобно. Болты не раскручиваются. Менять удобно и ремни, и фрикцион. Не трогая трансмисию. Разобрал по тревоге за бряки-лязги. Оказалось не зря. Болт последний срезало.
  14. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Где срезало последний болт?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот на фото, останки болтов в отверстиях вала на крыльчатку. Фото через окно выброса. Но до крыльчатка не прокручивалась. Болт с остатками резьбы и гайкой удерживались на месте, намотавшейся веревкой и нитками. Снегоуборочник, как работал так и работал. Пару раз на большом объеме снега крыльчатка прокрутилась, но нитки и шнур продолжали работать вместо болтов. Выбивать придется длинным прутом через вырез адаптора. Хорошо, что он съемный. Но может ничего и не буду делать. Так обойдусь, колхозом, как обычно. Кстати для всех. Расположение штифта на одной линии с болтами. 20200215_095835.jpg 2020-02-15 17.10.43.png
