HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Главное не порядок выключения. А желательно на холостых поработать минут 10 перед выключением. Типа просушить. Снег подтает, что-то стечет, что-то испарится.
    Главное хорошо от снега очистить и просушить. Выключаю зажиганием, бензин не вырабатываю.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Валера спасибо. Заглушил я прям на зайце выключателем, постоял он к примеру день, два- потом при запуске (подсос разумеется) праймером сИкоко качков? Бенз мож 95 лить (Лукойл оригинал)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если шнурком заводите, то 3 качка, не больше. С электростартера не надо.
    Сугубо мое мнение, бензин 92 й.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Минут 10 холостых - это убавить до черепахи ?(минимум) Не вредно целых 10 мин холостых?
    Ещё хотел бы в поддон залезть, проверить как там чаво. Потеплеет чуть пускай.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если рукоятка заяц-черепаха присутствует, то можно наполовину остаить, без нагрузки двиджку ничего не будет. А можно на макималке без нагрузки. Просто на пониженных холостых идет работа на переходных или работа систем х. х. соответсвенно пусть пркашляются от лишней влаги, хуже не будет. А вообще у меня ручной газ на панель заколхожен. Мне так удобнее маневрировать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет положения между полным газом и холостыми на хуске. А холостые на ней напоминают оаботу дизеля, чих пых. Поэтому глушу на полном газе. Пока чищу, тарахтит минуты 3.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Залил 95й лукойл, поработал минут 40 (на полном газу соответственно), потом в одном убираемом месте надо было мин 5 лопатой доработать, перевел на средний газ, минуту подождал и решил заглушить- вытащил ключ- а движок в глушитель как стрельнет..еще и звонко так. Это из за 95го бензина?
    Поддон еще снял, ибо казалось стала буксовать (всегда на 3й скорости убираю), протер тарелку и фрикцион ацетоном и насухо потом.
    гайка на шпильке тормоза ремня имплеера смутила. Прижатая прям к ремню вместе с самим тормозом.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из из бензина и из за резкого сброса газа может хлопать, бывает такое.
    Фрикцион буксует когда снег или смазка попадает. Тоже бывает.
    Гайка эта ничего не повредит. Ремень то не крутится, когда к ней прижимается.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вообще бензин выбирается из степени сжатия двигателя…, от 95-го могут прогореть клапана! Вот и думайте: лучше это или хуже.
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да, тож заметил, что гайка лежит только когда тормоз ремень в шкиве прижимает, потом включил работу шнека (образно, на заглушеном) гаечка и сам тормоз отошли от ремня. Просто перестраховался у бывалых. Спасибо:hndshk:
    Поддон изнутри был в масле- остатки подтёков попали при замене масла (удлинителя нет, колхозил, и колесо снимал. Шприц куплен, пока не опробован)
    Да, проверить хотел. Полбака всего. Съезжаем снова на быстроГорящий:aga: 92 от лукойла.
  11. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Подскажите пожалуйста при чистке снега вы работаете всегда на полных оборотах?(на зайце) снегоуборщик
    HUSQVARNA ST 268 EP
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  13. id96688007
    id96688007
    id96688007
    А то на профильных сайтах многие пишут что всё время на максимальных оборотах работать очень вредно для двигателя хотел у вас проконсультироваться.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каждый по разному с ума сходит. Кто то думает, что таким образом бережет двигатель и даже бензокосой работает на холостых. В некоторых мануалах четко пишут, работать только при максимальных оборотах. Да и не максимальные это. Скорее номинальные, выставленные производителем по максимальной мощности.
  15. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Спасибо за консультацию.
