HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Если можно подскажите пожалуйста вы вроде ставили на фару снежника выключатель как правильно подключить выключатель и не осталось ли у вас фото этого процесса?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото не осталось. А что там сложного то? Ставите вразрыв провода на фару.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Уж лучше сразу ставьте дополнительную фару, от родной толку не сильно много.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20641637/
  4. id96688007
    id96688007
    id96688007
    А на хуску 268 если ставить новую фару ничего переделывать не надо будет только поставить другую фару и выключатель?
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну примерно так, только тогда лучше поискать фару с маркировкой AC\DC для постоянного и переменного тока.
  6. id96688007
    id96688007
    id96688007
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
    При запуске снегоуборщика шнек и крыльчатка начинают вращаться автоматически без нажатия рукоятки шнеков. Вращаются шнеки и крыльчатка с не большими оборотами. Подскажите пожалуйста в чем причина?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень короткий. Или неправильно отрегулирован тросик.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Обращаюсь к владельцам и бывшим владельцам 268е, в чем отличия 2011г.в у него вес - 122кг, и 2013г.в. вес 107кг, на чем съэкономили в 2013году, разница в 15кг?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется это ошибка в описании. Ничего там не меняли. Двигатель тот же, колеса вот другие по моему. По артикулу нужно смотреть. Но 15 кг они вряд ли задут.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел и колеса те же самые.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Валера вот фото шильдиков, к сожалению 2013г. шильдик из 2-х частей.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    2011г.-6.7, а 2013- 7.1 Квт. - мощнее и снежник легче на 15кг., в чем подвох, железа меньше в снежнике, не может же двигатель на 15 кг. тяжелее быть у старого?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если гильзы выкинуть чугунные, то может. :)]
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Думаешь гильза и цилиндр на 15 кг. весит меньше в новом моторе:aga: скорее всего везде понемножку толщину металла уменьшили. ;)
