HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я к тому, что старый 1450 й был гильзован, а новый, люминь. Но это так, домыслы. Может и уменьшили толщину металла.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А подрамник на обоих моделях есть?
    И шнеки с импеллером вес могут добавлять или снижать. Количемтво ремней в приводе.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все там одинаково. В движках какая то разница.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У хондрклонов резкая ступенька по массе движка с 200 до 250 кубиков. Но двигатель в 250 куб больше на 15 кг. А тут наоборот. Значит вес в сторону уменьшения на более мощном в специфики конструкции.
  5. id96688007
    id96688007
    id96688007
    Ремень точно не может быть стоит оригинальный и какой надо. А по поводу тросика подскажите тросик надо ослаблять? и как его правильно отрегулировать? На холодном когда снежник заводишь шнеки ни чуть даже не крутятся как поработает минут 30-40 начинает на холостых оборотах шнек крутиться. И ещё подскажите в плане критичности и вреда работа шнека на холостых чем может грозить?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тросик ослаблять, чтобы убрать натяжение ремня.
    От того, что крутится так, стирается ремень. У вас прижимной ролик, точнее его скоба, свободно ходит?
  7. id96688007
    id96688007
    id96688007
    открутил крышку ремень вроде натянут и не сильно. что означает прижимной ролик свободно ходит? вроде пошевелил у него люфт он туда сюда ходит. подскажите как правильно отрегулировать тросик?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то ремень не должен быть натянут вообще, пока ручку шнеков не включите и прижимной не уберет слабину ремня.
  9. id96688007
    id96688007
    id96688007
    конечно я просто не указал я включал ручку шнеков при этом
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давайте еще раз. То есть все работало, потом вдруг стало само крутиться? Или что то меняли, регулировали? Это странно, потому что ремень обычно растягивается, а не сжимается. У 268 не тросики, а тяги. Можно конечно тягу немного удлинить, переставить пружинку в отверстие выше. Но с завода обычно выставляют правильно. Вспоминайте, после чего это все началось.
    А если включить шнеки и потом выключить, они какое то время продолжают крутиться или сразу останавливаются? Попросите посмотреть кого нибудь.
  11. id96688007
    id96688007
    id96688007
    они так крутятся уже 2 зиму. включаю шнеки потом отпускаю а они продолжают крутиться но в несколько раз медленнее
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или так работайте или половиньте и смотрите тормоз шкива. Он внизу.
    2 года назад что делали ? С новья то не крутился же?
  13. id96688007
    id96688007
    id96688007
    да с новья вроде не крутился. это отцов снежник вроде вторую зиму как крутится. вроде отец в то время фрикцион со скоростями крутил
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может еще что крутил, может и ремень не тот поставил.
    Попробуйте тягу чуть ослабить, пружинку в другую дырочку переставьте. Может и даст что.
  15. id96688007
    id96688007
    id96688007
    ремень спрашивал точно в то время не менял.
