Схема отопления 2 этажа +мансарда система двухтрубная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ecler, 06.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не то и не другое. Слабое давление в системе. :um:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    0,4 бар за сутки на ПП системе - нормально. Первая заливка и давление приводят к деформации труб, соответственно возможно и падение. Но 6-8 кг предпочтительнее.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Давление в системе когда включал холодную 11 град вода в котле, было 1.2 атм. При первом прогреве до 50 град поднялось до 1.5 атм. Это был первый пуск. Второй пуск сегодня температура воды 8 град. Давление 1.2 атм. После прогрева до 75 град. Давление 1.8 атм.
    Через час прогрева, снизил температуру на котле до 50 град. Утром посмотрю.
    Бурлит только первый радиатор. Остальные молчат. Прикрутил вентиль на подаче вроде затих.
    Крутил вентиль на входе а не балансировочный. Хочу прогреть все потом балансиоовать.
    Ichin
    Паковал на лен и унипак.
    Падение давления возможно изза различной температуры в разные дни. Заливал воду 12 град на следующий день помоему была 11 град.
    Температурное расширение воды и пропилена не учитывал.
    У меня на работе висит трос наз вытяжке пролет 10 м так вот разница 1 град С дает разницу показаний удлинения на базе 2 метра в 5 мкм!
    Не знаю как вода и пропилен себя ведут но размер тоже менют это точно.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Я бы с радостью опресовал на 6 атм. Но насоса такого нет компресор тоже не охота тащить. Давление создавал водой из водопровода там 4 атм. Через подпитку котла. Как уже писал ранее сработал аварийный клапан котла где то на 3.5 атм. Поэтому опресовывал как мог. Я думаю это все равно почти в два раза выше рабочего давления.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Зачем столько, если на котле предохранитель на 3Ат? Где логика?
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Логика вот в чем.
    Опресовал бы только СО без котла. Котел конечно не надо так мордовать.
    А на СО была бы уверенность что все в норме ничаго не течет.
    Ну исходя из возможностей сделал все что смог. Считаю этого достаточно.
    Теппрь впереди второй этаж 5 радиаторов запаковать обвязать, опресовать, включить на обогрев. И потом балансировка ипевого и второго этажей. Ну и как писал всякого рода эксперименты места для установке термоманометров на подаче и обратке предусмотрел. Пока стоит только манометр на подаче.
    Термоманометры еще не купил. Впродаже есть только класс точности 2.5 а хочется 1.
    В загловке темы есть мансарда так она только на следующий год.
    И еще читаю про ВТП, правда как понимаю он хооош когда перекрытие плита, а уменя перекрытия на дровах.
    Как прийду к консенсусу, как сделать ВТП на дровах, буду делать.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот как я обещал несколько фоток.
    В процессе не долгой эксплуатации выяснил, что помимо гидравлического расчета НАДО делать расчет удлинения труб при нагреве. Труба по длинной стороне комнаты 7,2 метра из них 1,6 м ПП 32 остальные ПП 25. Расширились так что в стены уперлись. Надо будет делать компенсаторы.
    Опыт он в годами приходит.
    По Фоткам: полотенчик поставл, как батарею, через теже клапан балансировочный и регулировочный, плюс добавил автоматический воздухоотводчик.
    Два крана это выход на ВТП, можете по опровергать но буду пробовать подключить, пойдет хорошо не пойдет поставим подмес, насос и тд.
    ВТП подключу на выходе обратки в СО через термоголовку, отключающую по температуре теплоносителя. Здесь на форуме описывается как один товарищ сделал.
    Обвязку котла сделал на ПП 32. Уголки, тройники, краны 1 дюйм. ГВС на 3/4 дюйма.
    В тройник подключу термоманометры как только найду приличной точности а то в продаже есть клааса 2,5 а хочется 1. Пока один манометр висит.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Балансировку не делал, по ощущениям все радиаторы горячие. Дом прогревается, когда в доме нахожусь кочегарю 75 градусов, уезжая поставил на 50 гардусов. Пока доволен.
    Пишите.
  9. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Ecler, так вы нашли куда у вас давление стравилось? Или же это были последствия температурного расширения всей системы?
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Честно не искал. По хорошему надо только времени нет. Решил так: спаяю второй этаж, залью воду поставлю туда манометр и посмтрю как будет там. Т. е. посмотрю в течении суток зафиксировав температуру потом прогрею первым этажом второй посмотрю на разницу давления. Мне каажется это температурное расширение. Апотом мониторинг давления во всей СО, если будет падения давления периодически, то буду искать.
  11. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Ecler, ну держите нас в курсе. Очень интересно!
    Я, кстати, на наступающей неделе начинаю свою СО монтировать. А так как ситуация у нас похожая, то можно я попрошусь к вам в эту тему со своими отчетами? Думаю, многим это будет интересно :)
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Заходите Eliseev. Толька просьба схемку и описание, марку котла мощность, суммарную мощность батарей площадь т. д.
  13. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Ecler, спасибо! Кроме схемы (лень рисовать вообще) будет, наверное, всё (особенно фотки процесса). Сегодня вечером уже начну резать пол для укладки труб.
    По температурному расширению хотел спросить: у вас насколько удлинились трубы? Я примерно посчитал: у меня максимально длинный прямой участок будет где-то 8.2 метра. Армированный фольгой ППР должен увеличиться на 30-35 мм на этой длине. Это же по-любому П-образный компенсатор надо ставить в середине, причём как на подаче, так и на обратке.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня трубы ПП армированный стекловолокном или какойт еще хренью. Удлинение на длине 7.2 м примерно 7-8 см. Тоже буду ставить компенсаторы. Тоько как еще думаю: вертикально сделать нужен воздухоотводчик. Горизонтально придется стену пробивать (я когда клали перегородки оставлял проходы сквозь них но в углах а с компенсатором надо примерно на 30-40 см отугла проходить потом трубы прятать.
    Сижу думаю. Но делать надо. У меня есть вариант завести трубы в батарейные ниши но тогда поворотов добавится много.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Что-то много как-то. :faq:
    Вот таблица. И обычно всегда хватает Г-образных компенсаторов.
    Линейное расширение ПП трубыэ.jpg Линейное расширение. Угл.компенсатора ПП трубы.jpg
