Схема отопления 2 этажа +мансарда система двухтрубная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ecler, 06.09.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ок! Уговорили, Но про перепускные больше не пишите! :pioner:
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Схему нарисую всю информацию напишу, как только вернусь из командировки. Думаю к концу этой недели. Заранее спасибо.
    P. S. да как бы я и не требую окончаельный вердикт впоследней инстанции по моей СО, просто хочу понимания ее работы. Зная все ее возможности можно будет оптимизировать ее работу.
  3. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Подобную схему уже "изучали".Подскажите где? Спасибо.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да хотя-бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/98190/. Как сложно найти два абс. одинаковых дома в индивидуальном строительстве, так и СО не найдёте, чтобы один к одному "передрать" у "соседа". Принцип построения у двухтрубок одинаков, нюансы это для встраивания СО в конкретный дом. Ведь кроме геометрии, теплопотерь есть пожелания по дизайну, вот и выбирается компромиссный вариант.
  5. BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    BeTaJIJI
  6. BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    BeTaJIJI
  7. BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    Подскажите как правильно закольцевать двухтрубную систему отопления как 1 или 2
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой котелок? Картинка №1нужен перепускной клапан. Если есть встроенный в котле то№2.:hello:
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Можно я отвечу, как создаталь темы, на пост 126. Я сделал как на картинке 2, но у меня в котле есть перепускной клапан. Если в котле нет перепускного клапана то надо схему на рис1 добавить перепускной клапан.
    Я свою тему забросил уйдя с головой в отделку дома. Коротко напишу добавил 23% секций на первом этаже, т. е по две три секции к каждому радиатору добавил. в этом году пока морозов сильных долго не стояло было пару дней 25-28 градусов. Котел прибавлял до 70 град (максимум по моему 75 можно) на первом этаже плюс 20 градусов на втором 22 градуса. расход газа не измерял. Сейчас при 0 плюсминус 1 на улице в доме 20 градусов на котле температура 40 градусов установлена.
    Измерял температуру подачи и обратки на каждом радиаторе получалась разница подачи обратки 8-10 градусов. Как впрочем и в прошлом году. Но в доме теплее чем впрошлом. Напомню на втором этаже радиаторы почти все закрыты, на первом открыты полностью.
    Постараюсь в конце месяца посчитать расход газа за месяц. это конечно будет средне потолочная цифра температура в течении месяца не стабильная. Суточный расход газа не измерял. будет стабильная минусовая темпераура измерю суточный расход попробую сосчитать рассеиваимую тепловую мощность всей системой СО в кВтах.
  11. BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    BeTaJIJI
    Котел двухконтурный. Извините не спец, а для чего нужен перепускной клапан?
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, вопрос всем кто сталкивался - по обвязкам радиаторов для ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ. Имеются в городе Питере производители, обратившие на себя внимания по термостатическим клапанам и головкам следующие... Бюджетные так сказать итальянцы IVR и RBM и более дорогие в порядке возрастания FAR и данфосс. Кто каие из них юзал, какие у кого проблемы из них? Ну только без стёба, я понимаю что можно сказать купи данфосс и живи спокойно. Но меня мучает извечно русский вопрос - халява...
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня в расчётной схеме подводка к радиаторам разная - и 25 трубой и 20 ПП трубой. Расчётчик действующий и надёжный как скала - комерсов обсчитывает не по детски с ответственностью. Система двухтрубная...
  14. Navit
    Navit
    Navit
    @Goshapiter, а расчетчики живые люди, может с ними как-то удастся связаться?)
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Дело в следующем - не удобно быть назойливым... Сделали из благих побуждений - ну он скажет ставь данфосс, он же не рискует репутацией...
