Бюджетная система водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Vd1900, 06.09.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объяснение по-простому:
    Нормальный (нейтральный) рН воды=7. Меньше 7 - более кислая вода. Больше 7 - более щелочная вода.
    Добавление извести и соды делает воду более щелочной.
    Окислители лучше (быстрее) окисляют в щелочной воде.
    Кроме этого, соли жёсткости (кальция и магния) в кислой и нейтральной воде находятся в растворённом состоянии, а когда воду подщелачивают, переходят в нерастворённое состояние и выпадают осадком.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для предварительного расчёта:
    окисление 1-го мг двухвалентного железа требует:
    0,14 мг кислорода,
    0, 43 мг озона,
    0,64 мг хлора.
    окисление 1-го мг марганца требует:
    0,88 мг озона,
    1,29 мг хлора.
    Например, вода содержит железа 1 мг/л и марганец 1 мг/л.
    Окисляем гипохлоритом натрия (хлором).
    1 х 0,64 + 1 х 1,29 = 1,93 мг хлора на 1 литр воды.
    Если в 1 литре (1000 мл) гипохлорите натрия содержится 190 грамм (190 000 мг) хлора, то в 10 мл ГХН содержится 1900 мг хлора. Добавляем 10 мл ГХН в 1 литр дистиллированной воды. Получаем в 1 литре воды 1900 мг хлора (так называемая, хлорная вода). В 10 мл хлорной воды содержится 19 мг хлора.
    Таким образом, для начала эксперимента, на 10 литров испытуемой воды надо добавить 10-15 мл хлорной воды. Если реакции окисления будут протекать медленно, воду нужно подщелачивать.
    Аналогичный расчёт делается для озона.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По окислительной способности озон - сильный окислитель, хлор - слабее, перекись водорода - ещё слабее.
    Поэтому для окисления одного и того же вещества перекиси требуется больше, хлора - меньше, озона - ещё меньше.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, в этом списке перекись водорода на втором месте, после озона.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Andre. voda, Спасибо! Признаю, ошибся!
  6. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    Электролиз, Спасибо за разъяснения. Вчера вечером поставил несколько опытов с окислением белизной в разных концентрациях, с добавлением и без кальцинированной соды. Разъяснений на форуме к тому моменту еще не видел.
    Использовал концентрации белизны 10, 20,30, 40мл/л. Сколько там гипохлорита, и соответственно хлора - не указано, буду отталкиваться, что 70г/л.
    Ни в одном из стаканов к утру ничего видимого не произошло. Хотя pH исходной воды по анализу - 7.64. Вроде как щелочная среда, реакция должна быть.
    Еще два стакана были с концентрациями белизны 10 и 40мл/л с предварительным добавлением и размешиванием половины чайной ложки кальцинированной соды. В этих стаканах вода сделалась непрозрачной примерно через полчаса, цвет воды был белым, утром также была непрозрачной, однако в меньшей степени. На дне стакана появился незначительный слой осадка белого цвета.
    На сколько я понял, белым осадком выпали оксиды кальция и магния. Может быть еще что-то. Однако железа там не наблюдалось.
    Итак, если с последними двумя стаканами ситуация как-то видна, то что можно сказать о первых четырех? Скорость реакции просто очень низка при таком pH? Или что-то там все-же окисляется, но не оседает на дне, и нужно проводить коагуляцию?
    Кстати, про коагуляцию... На сколько я вычитал, она проводится специальными реактивами типа сульфата алюминия, акваурата. Однако вопрос - коагуляция же является важным этапом любой системы водоподготовки, тем не менее про акваураты и сульфаты алюминия продавцы систем очистки не говорят. Отсюда какой вывод? Коагуляция не проводится, проводится иными механизмами, или все-же акваурат добавляется, например, один раз при запуске системы, а далее система живет самостоятельно?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В моём разъяснении формулировка "более щелочная" означает "клиент скорее жив чем мёртв":). Т. е. рН в диапазоне 7,1-9 (в пределах ПДК) - мало щелочная вода. От 9 до 11 - средне щелочная. От 11 и выше - сильно щелочная.
    Таким образом, чем выше рН, тем быстрее протекают реакции окисления.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вероятно, в текущих образцах воды нет железа.
  9. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    Итак, друзья, в выходные проводил опыты, как написал выше.
    В тех стаканах, в которых присутствовала только белизна, все-же образовался какой-то осадок через два-три дня. Количество его небольшое, видно, что он там есть, если поставить стакан на белую поверхность.
    Интереса ради сделал второй опыт в четырех стаканах:
    1. Кальцинированная сода
    2. Кальцинированная сода + белизна
    3. Белизна
    4. Исходная вода.
    В стаканах 1, 2 белая муть появилась почти сразу после добавления, в стаканах 3, 4 в первый день визуально ничего не произошло, через два дня в стакане №3 выпал небольшой осадок коричневого цвета в очень малом количестве, в стакане №4 тоже что-то выпало, однако количество осадка было меньше, чем в стакане №3, и вода немного изменила свой цвет - появился легкий зеленый оттенок.
    Через два дня я долил в каждый из 4х стаканов по 5 мл коагулянта quickflock для бассейнов - думал, может взвесь все-же какая есть в стаканах 3 и 4, и она осядет. Однако результат был таков (после ночи отстаивания):
    в стаканах 1 и 2 выпало большое количество белых хлопьев на дно, причем в стакане №2 их было визуально больше, и вода очистилась лучше, однако легкая степень мути присутствовала. №1 - хлопья выпали, однако не все - вода мутная, оттенок белый.
    №3 - образовалось какое-то совсем малое количество хлопьев. Цвет воды практически не изменился.
    №4 - ничего не произошло, вода цвет не поменяла.
    Здесь возникли вопросы:
    1) почему же не все хлопья осели в стакане №2? Или, я не верно мыслил о том, что должны хлопья должны образоваться и именно осесть на дно, т. е. при наличии какого-либо осадочного фильтра все произошло бы правильно..?
    2) Судя по моим опытам окисление того, что должно окислиться, происходит либо очень медленно при исходной жесткости, либо более интенсивно (вероятно) вместе с умягчением воды. Хотя окисляется что-либо в последнем случае что-либо или нет - понять сложно, в результате не имелось зеленого оттенка, поэтому, скорее всего, реакция окисления прошла.
    Как-же будет проходить реакция окисления на моей воде, если, к примеру, использовать стандартные способы, рассчитанные на проточную фильтрацию, если окисление состава исходной воды происходит медленно при текущем pH, а умягчение производится ионообменной смолой уже после окисления? (К слову, изменяется ли pH при использовании ионообменной смолы?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, второго озонатора не было и нет. Просто один в ведро и всё.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хлопья это не признак окисления, это кальций магний в виде карбоната выпадают в осадок, вода умягчается. Признак окисления эт вода желтеет, но у Вас железа немного поэтому изменение цвета минимально.
    Разумеется нужен механический фильтр после отстойника.
    Окисление происходит на катализаторе (ускорителе).
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Он был описан. По смыслу он очень логичен, совсем не помешает, особенно в случае если разбор очень периодический для поддержания воды в стерильном состоянии.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не помню такого.
    В этом случае, да возможно, но я б как-нибудь с одним придумал.
