У кого есть опыт установки НС на земле для круглогодичного пользования?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ПростоЛюба, 06.09.13.
  1. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Я бы посоветовал все же разместить станцию в доме, и тогда задача сводилась бы только к утеплению трубопровода. Если уж очень беспокоит шум от станции, поменяйте гидробак на 100 литровый, насос будет включаться очень редко. Зато перезимуете нормально, а к весне появятся другие идеи. Как утеплить трубопровод уже написали. Удачи.
  2. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    да, это верно. Но падает давление, всетаки 7 метров от скважины, надо решать проблему с давлением...еще не изучен этот вопрос, но сердце подсказывает, что решить проблему с падением давления от переноса станции в дом - гораздо легче и дешевле, нежели заморочиться с утеплением НС на земле:faq:
  3. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Не так уж и много для значительного уменьшения давления, учитывая что давление воды в кране будет создавать гидроаккумулятор, а не насос. Времени для раздумий мало, начинайте утеплять трубопровод, на мой взгляд это лучшее решение вашей проблемы.
  4. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Теперь уже мало что остается кроме этого, скорее всего именно так и сделаем. Но ГА на 100 литров мы точно к этой зиме не купим. Поэтому товарищи дорогие, такой вопрос: что необходимо сделать, чтобы станция не работала на износ, если её перенести от скважины на расстояние 7 метров, к дому? (где-то я читала, что если унести НС от скважины, то она работает на пределе) что-то делать с ОК? Пожалуйста, подскажите, т. к. ситуация у нас накаляеццца. :ogo:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ОК также остается в колодце, на конце трубы. При предельных глубинах всасывания или расстоянии до НС рекомендуется увеличить трубопровод на один типоразмер. Это позволит снизить потери в трубах. Т. е. вместо ПНД32 поставить ПНД40.
  6. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    неужели все-таки какое-то решение наклепывается :) наша станция не выдерживает критики, я это уже поняла. но уж какую купили...по неопытности...да и скважину просверлили тоже по неопытности, надо было сразу под домом, коль планировали жить здесь...хотя по СНИПам вроде как нельзя под домом бурить...
    я так понимаю - это не то, как надо делать вообще, да? т. е. это аварийный выход? если купить ПНД40, то станция все равно будет перерабатывать? лет 5 она вряд ли протянет? т. е. я пытаюсь понять - это временное решение сейчас на зиму (т.к.совсем не остается времени) или это в принципе приемлемый вариант на какое-то время (ну хотя бы года 2-3)?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бурят, ещё как бурят, примеров в темах раздела "Колодцы, скважины" - достаточно, а уж "иглу" забить, тем более! :super: О ПНД40, например у меня на даче в скважине достаточно низкий статический уровень: от 5 метров в начале сезона до 7 и более в конце, причем устье скважины находится на дне полутораметрового кессона (на фото). Существует такое правило, если высота всасывания больше 4-х метров или горизонтальная ветвь всасывающего трубопровода превышает 20 метров, то такой трубопровод должен выполняться трубой диаметр которой на один типоразмер больше, чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
  8. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    ну коль правило есть такое, то и рискнем сделать по этому правилу. ну или почти по нему, проложим пнд40, и станцию спрячем под дом. а весной стало быть отпишусь :) если пальцы от мороза не слипнутся :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На фото в моём сообщении как раз в 3-х дюймовой скважине расположен всасывающий трубопровод ПНД 40, далее фитинг ПНД40-внешняя резьба 1 дюйм, фильтр-грязевик, уголок, обратный клапан, муфта ПНД32-резьба внешняя 1", труба ПНД32, муфта ПНД32-резьба внешняя 1", насос и так далее...
    В вашем случае безусловно нужна труба ПНД40.
  10. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Да, поняла.
    Огромное спасибо всем за внимание!
  11. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    Суньте в колодец малышок - у нас поднимал метров 15 высоты, длина до 70 метров. Купите 100 литровый бак, установите систему "унитаз" с концевиком, который будет действовать на отключение насоса, к баку подключите станцию для создания давления в системе. У знакомого была такая система - действует прекрасно!
    Еще вариант - сделайте нечто похожее на землянку над скважиной, туда насос - чтобы система не замерзала как выпадет снег накидайте снега на магистраль и на землянку, ни в коем случае не утрамбовываете и не ходите по этим сугробам, чем пышнее тем лучше. Если оставить в мороз голую землю на неделю промерзнет на 2 метра и более, в марте доберется, к июлю оттает.
    Посмотрите в деревне как у других сделано и придумаете свое лучшее ! Успехов!
    П. С. Малышки ломаются, имейте в запасе второй!
    Еще обязательно утеплите цоколь завалинкой или чем-нибудь, подведите в цоколь теплый воздух и будет счастье.
