Подскажите по крыше (мозг кипит()
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем costya111, 06.09.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стандартный пирог. Стропила, ветрозащитная пленка (в идеале антиконденсатная пленка например ютакон),контр.обрешетка и по ней обрешетка с шагом 35 см.
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Ютакон Такой фигни в нашей деревне точно нет (но изоспан есть. Из изоспана аналог не подскажиш?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да почти любой. Например изоспан А. Главное что-бы это была не пароизоляция. Пленка должна быть паропраницаемой. И защищать от ветра и влаги. То есть пропускать пар и не пропускать ветер и влагу. В инструкции и изоспану прочитайте. главное что-бы это не была пароизоляция. Изоспан В например это пароизоляция. А Изоспан А - это ветро-влагозащита.
  4. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Помогите с крышой на доме из ОЦБ
    Меня очень мучает один вопрос: как отпилить фронтон на доме из оцилиндрованного бревна-ниже стропил или вровень? Дом без усадки, всего месяц после сборки. Помогите с вопросом!​
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ниже верха стропил на 5 см- для укладки утеплителя.
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Спасибо большое!
    А пароизоляцию получается прямо на фронтон класть надо и потом по нему вниз спукаться (для утолщения пирога)? Или я что-то упустил:faq:
  7. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Возник ещё такой вопрос стойки выполняют функцию и несущей конструкции под стены. Стены надо чем то обшивать с наружной стороны или можно оставить просто мембрану? Если надо обшивать то чем по бюджетный?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пароизоляция приклеивается к фронтону...и зачем её опускать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А стойки ГДЕ?
  10. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно простую ветрозащитную плёнку поставить.
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Был в финляндии, смотрел как строят. Они теперь вместо пароизоляции (мансарда) обычную пленку кладут. Утверждают, что так лучше. :faq:
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо всем за ответы. Только мансарду я теперь не строю (моя блондинка посмотрела фильмы Ларри Хоон нафига я ей показал (Теперь думаю как из того материала что закупил на ломаную крышу построит каркасник (Пока армопоис застывает я думаю что мой шок пройдёт(
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] :super:
