Каркасный дом 135 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sheVv, 06.09.13.
  1. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Добрый день! :hello:
    Нужно обязательно обвязать (сварить) все сваи в треугольники.
    Если еще не обвязали, то советую не откладывать это на потом.
    По себе замечу, что "потом" это длится уже 3ю зиму после заезда в дом :aga:.
    Без связей дом раскачивается просто от одной стиральной машинки во время отжима.
    Зимой, когда земля промерзает,- все нормально и стабильно. А летом дом пляшет! :close:
    Отжим не включаем :)]
    Ну не то чтобы прям "пляшет", но вибрации по дому идут не хилые, может похериться вся отделка в доме.
    Да! С праздничком мужики! :hello:
  2. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Mr-mario, так ведь обвязка прикреплена с шляпкам свай
  3. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Раскачивается не дом на обвязке, а сваи в грунте вместе с домом в той плоскости, в которой приложена динамическая нагрузка. У меня обвязка закреплена в каждый оголовок по 2е 14е или 16е шпильки. Там все жестко.
    Вот укосины, по вашему, для чего в каркасе?
    Обвязка по сваям это тот же ригель по стойкам каркаса. Он служит для распределения вертикальной нагрузки по стойкам. А укосины служат против изгибающих нагрузок. Так же и со сваями.
    А выпереть одну сваю, чтоб потащило весь дом, что-то не верится. Если такое и было, то либо свая была не докручена ниже глубины промерзания, либо нагрузка на нее была намного меньше чем на остальные, и при этом она все равно должна была быть недокрученой... Многие винтовые сваи используют в качестве опоры крыльца с опиранием второго этажа на них, при том что весь дом может стоять на ЖБ ленте. И все нормуль, стабильно...
  4. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Всем привет. У меня возник вопрос по поводу чернового пола. Делать я понял что из доски 100*25 мм. Только вот для экономии дерева хотел не сплошняком зашивать, а например через 5 или 10 см каждую последующую доску (утеплитель будет мин вата в рулонах). Не провиснет эта вата как раз со временем в эти зазоры? Или не рисковать и сплошняком зашивать черновой пол доской?
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    лучше делайте сплошником, а в целях экономии можно купить доску второго сорта
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @sheVv, прислушайтесь к совету по обвязке свай, подтверждаю каждое слово, правда себе обварил сразу, скажу вам, под домом не удобно это делать, еле нашел человека, сто обварит. На начальном этапе гораздо проще
  7. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Mr-mario, а можете картинку какую-нибудь показать как треугольниками обвязать сваи
  8. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    1 этаж.JPG 2 этаж.JPG IMG_3065.JPG IMG_3061.JPG Всем доброго времени суток! Вчера привезли очередную партию пиломатериала 140*46мм и 200*46мм. За сегодня поставили почти все стены первого этажа, одна короткая осталась.
    Выкладываю планировочу и фотки того, что сделали на данный момент. А, ещё, может я конечно чего не знаю, но строители делают сначала стены со стойками с равным шагом, потом сказали будут ровнять их, а уже потом (как будет готов 1 этаж) монтировать оконные и дверные проемы
  9. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
  10. grdv
    grdv
    grdv
    А почему не 10 мм? вполне достаточно
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @sheVv, доска хорошая - красивая) и без марганцовки этой :aga: А так, судя по всему, строители с обширным опытом, и скорей всего вполне искренне считают, что строительство должно быть трудным и долгим, это ж дом) Ну и не особо стараются экономить деньги заказчика) Уголки - лишние трудозатраты (и ваши средства, кстати), примыкание стен - то же самое, но в будущем (в углах и Т-пересечениях отсутсвует 3-я доска), стыковка верхней обвязки с допдоской - оно же. Есть подозрения, что проемы будут без хэдеров (ну как бы тенденция просматривается). Отсутствуют бриджи на перекрытии, есть глухие места под стенами, куда уже не запихнешь утеплитель (кроме монтажной пены), они утеплены?
  12. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @grdv, читал что от 10 делается, но я не люблю минимумы
  13. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Что такое хедеры?
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Доска на ребро в оконных проемах, распределяет нагрузку на боковые стойки окна.
  15. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @bataler, я понял, она будет
