Каркасный дом 135 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sheVv, 06.09.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Интересно, как они потом будут обшивку внутри крепить в углах...
  2. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Внутрянку я буду сам делать. А в чем проблема?
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Проблема в том, что углы неправильно собраны, придется бруски колотить, что бы закрепить листы.
  4. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    бруски изнутри? для гипсокартона? я у двух фирм смотрел дома у нас в городе, так они брус в угол ставят... а вот про гипсокартон (как углах) не обращал внимания.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    существуют ПРАВИЛА и НОРМЫ, а то как придумал дядя Вася и лепит отсебятину, такого на просторах нашей Родины выше крыши примеров!)
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Насколько я знаю можно либо мет. профиль делать под ГКл либо горизонтальные бруски, в данном случае они будут 50*50 с утеплением
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @sheVv, наверно можно и так
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну бруски то в углу тоже к чему то крепить надо, пароизоляцию нормально фиксировать и тд, проще и быстрее прибить недостающую доску и не чесать потом репу, правда теперь там уголок мешаться будет (который толком и не держит то ничего, 4 чОрных самореза, если я не ошибаюсь)
  9. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    В чем проблема с саморезами? Или туда гвозди лучше? В этом смысле?
  10. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    А ещё вопрос. Покрытие пола будет из 2-х листов ОСБ ПО 9мм. С каким шагом нужно прибить дюймовку под него, чтобы полы не батутили? Доска через доску нормально будет? Сказали что на второй этаж вообще нужно сплошняком, но мне кажется это перебор
    П. с. так же вопрос актуален с черновым полом 1этажа под утеплитель рулонный (мин вата)
  11. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Узнал, там ещё гвоздь будет
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вы лучше у этих "спецов" узнайте ЗАЧЕМ они вообще саморезы применяют?) Да еще и черные для ГКЛ)
  13. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Тут действует исконно русская фраза строителей "всем так делали" :) мне сегодня как раз нужно докупать саморезы. Другие брать? Какие?
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не знаю!) Тут я не советчик!) Я на гвозди дома делаю, как и положено!)
    а еще у строителей есть фраза "Вы этих "дачников" с Форумхауса больше слушайте, они в жизни даже собачьей будки не построили!") Гыы) Лично слышал!) И выпал в осадок!)
  15. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Эти саморезы ржаветь будут? Лучше пускать по 8 гвоздей на уголок? 120 мм вбиваем
