Сечение бруса для затяжек, шаг стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fugi1, 06.09.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Извиняюсь, опечатался не 120/126 ,а 180/126.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вообще то, при строительстве крыши надо делать расчет стропильной конструкции на максимальные
    нагрузки -расчетные нагрузки на разрушение и нормативные на максимальный прогиб...
    А на глазок, типа пойдет -это делать на свой страх и риск только...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, конечно :)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Считать безусловно.
    100х50 не хватит конечно.
    Я по рисунку указал просто.
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Разве не хватит для балки-прогона, которая будет подпёрта каждые 1,75 метра?
    Тем более, что одно дело прогон, а другое дело расстояние между стропилами, т. е. стропилы ведь так-же участвуют в несении нагрузки.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Так: балка прогон будет подперта-понято,т.е. снизу балки будут стоять опорные стойки? Так ?
    А сами стойки на что будут опираться ? Вот вопрос...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Несовсем правильно мыслите
    Эта "балка-прогон" сама по себе ничего не удержит, как ее не подпирай.
    Слишком на нее большая нагрузка.
    Она будет работать только в составе фермы.
    А в ферме нужна еще и нижняя балка и укосины долны упираться друг в друга.
    как-то так.
  9. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Стойки будут упираться в мауэрлат (ну или просто на брус) который плотно лежит на армопоясе, т. е. упор будет в армопояс через брус.
    Несущей способности армопояса хватит с большим запасом.
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    А что, сами стропила ничего не держат?
    Ведь верхняя 1/3 уже взаимоподпёрта растяжкой, остаётся длина 3,8 метра, которые надо подпереть, чтобы помочь им держать нагрузку.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Когда-то давно, когда небыло еще калькуляторов и интернета и инженер и проектировщик были весьма уважаемые люди, я за отсутствием образования эксперементировал на себе. Поэтому обьяснить научно не умею.
    Укосины в вашей схеме должны упираться в нижнюю балку и в друг друга.
    Если этого не сделать, то они будут раздвигать стены. Причем легко.
    И верхняя балка будет гнуться как бумажная.
    Лучше конечно нарисовть, но на планшете это делать неудобно :)
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Затяжка (приподнятая у Вас) -не является никогда опорой.
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Какой тогда смысл в ней?
    Это в случае, если на одной стороне крыши есть снег, а другая чистая?
    Затяжка конечно не полноценная опора, но передаёт усилие на противоположную балку и они теперь уже вдвоём "тянут лямку" нагрузки, а если с другой стороны аналогичный вес, то получается полноценная опора.
    Вот, что даёт калькулятор.
    PS. Я понимаю, что верить калькуляторам как-бы... типа могут ошибаться, а что я не могу? точно так-же взяв в руки ручку и листок и формулы...
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Fugi1, У Вас эта балка (наз. боковой прогон) будет нести нагрузку 1/2 массы одного ската крыши.
    Вот прикиньте сколько будет весить вся Ваша крыша (собственный вес-стропила ,затяжки,обрешетка,
    покрытие, далее-утеплитель,подшивка потолка в мансарде /если будете делать, пусть потом/,метизы
    все и т. д. и т. п.) + снеговая и ветровая нагрузка...И потом эти тонны (скорее всего получится не десять,
    а побольше) разделите на 4 и получите приблизительный вес, который будет давить на Ваш прогон
    и он его должен удержать ни прогнувшись более, чем на 1/200 его длины и не должен рухнуть. Вот...
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вот здесь научно поясняется и самое главное доступно и понятно:
    https://ostroykevse.ru/
    Считайте лучше в Excel. Эта прога говорили не корректно считает...
