Сечение бруса для затяжек, шаг стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fugi1, 06.09.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Блин, как у моей матери крыша до сих пор стоит, ума не приложу...Ни прогонов нет, одни затяжки, балок в два раза меньше и шифер наверху, стоит больше 15 лет и хоть бы что...
    И таких похожих крыш уйма и все стоят...
    Кто бы пояснил, почему?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Fugi1, Вы хотите в доме жить спокойно или постоянно думать, спрашивая себя :-как она там ЕЩЁ стоит?
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Анекдот такой: у нас в поселке есть школа, короче ей уже где то 60 с чем то лет (примерно)...
    И вот примерно в районе её 60 летнего юбилея дунул крепкий ветерок и пол крыши благополучно
    приземлились прямо на асфальт рядомОШней улицы...:aga:
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Нужен компромисс
    Цена дерева имеет не последнее значение, блин, для меня она и так золотая выходит... Финансы то они, блин.
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Поэтому сами и считаем и пилим и строгаем -потому ,что цены...знакомо дело...сам такой же...
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я вчера дерево считал - накалькулировал 44 тысячи...:(
    А ещё на металл надо... ууу...
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вот ссылка на мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/180831/
    Я хотел делать коньковую ферму, крыша у меня только полувальмовая, а стропилка типа Вашей.
    Но потом остановился на боковых прогонах. Т. к. фронтоны у меня из силикатного кирпича и несущая
    перегородка (как у Вас поперек) выложены до потолка мансарды. Больший пролет прогона у меня
    5,25м сечение его 100х400мм. Вам я думаю можно сделать фермы типа таких:
    там длина фермы где то 10м ,а сечение поясов, стоек и раскосов где то 125х50мм.
    Делать, если руки откуда надо растут и голова соображает несложно. Да и материала немного надо.
    И использовать её можно, как каркас стен мансарды. Если обошьётся с двух сторон плитным материалом она еще жестче станет...Ну это мое видение Вашей ситуации, а там решать Вам...
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    C позволения автора темы задам свой вопрос здесь. Интересует, какие сечения применять при устройстве стропильной системы, изображённой на рисунке. Не нужны-ли дополнительные связи, подпорки. Сами стропильные ноги предполагаю сделать двойными 200х50 мм, затяжки соответственно- тройными, т. к. именно такое сочетание в моём понимании является наиболее надёжным. Нужен-ли коньковый брус? Если нет, то как тогда обеспечить нужный вынос (600 мм) со стороны фронтонов? Шаг стропил 1000 мм. Кровля- металлочерепица. Регион- Екатеринбург. Ну и пугает длина стропил. По моему, там чего-то не хватает. Разрез поперечный, продольная длина 9000 мм. В середине- кирпичная стена 380 мм.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Andrew1005,
    у Вас классический вариант наслонной стропильной конструкции.
    https://ostroykevse.ru/
    -здесь все о ней можно найти. Рассчитать сечения стропил и конькового прогона можно не сложно в Excel.
    Вот образец из "ostroykevse" Вашего варианта.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Fugi1, - Вы меня удивили, обычно Вы за надёжность в строительстве выступаете, а тут такой ляпсус с Вашей стороны. На стропильные ноги лес меньше, чем 50=150 никто не использует, а 50=100 только на вертикальные стойки, затяжки. подкосы и прочие вторичные конструкции. У Вас и ленточный фундамент+ плита и колонны по всему дому- а тут ради копеечной экономии хотите эксперименты с непрочной крышей произвести. :faq: Разумный шаг стропил 80см, ну не больше метра, в крайнем случае, но 120- это многовато. Я старые крыши сделанные из всякого хлама и с шагом стропил по 1.5 метра и они покосились, кое-где попровисали, но стояли! Но это люди от КРАЙНЕЙ бедности и дифицита ВООООБЩЕ какого либо стройматериала поналепили- но ВЫ то разумный человек и дом новенький возводите! :hello:
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Чот не нашёл.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А, что именно искали ?
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Нечему тут удивляться ;) я стропила планировал из 150х50, а 100х50, да, на затяжки, подпорки (вертикальные, работа на сжатие-растяжение). Я никак время не найду узнать, есть ли на базе 200х50, для стропил, вот на стропила да, я бы поставил такой, разница будет всего 3,5 тысячи рублёв
  14. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    То, что было во вложении.
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
