Нагрузка на кирпичный столб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей060185, 07.09.13.
  1. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Таких строителей нужно еще в детстве из рогатки отстреливать.
    Столб 38х25 с таким эксцентриситетом и неравномерной нагрузкой не имеет никакой устойчивости. Сама стена 20 см с неравномерной нагрузкой от разнопролетных плит без армпояса уже не устойчива.
    Ломать и делать заново
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я бы с правой стороны, под прогоном колонну бы залил...
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Сломать и сделать заново так понимаю не получится, т. к. дом уже построен.
    Как можно такое делать без армопояса - неясно. Ширина стеновых блоков судя по всему сантиметров 20-25. Сейчас непонятно как стоит, а потом стяжки всякие пойдут и т. д.
  4. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Жесть. Сам строитель, но такого не разу не видел. Колону срочно обрамить уголком, а к ГБ где опирание регилей добавить кладку из кирпича. Хотябы в кирпич. Конечно проём заузится, но покрайней мере себя обезапасите.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ага, и законы физики поменялись ... так что ли?
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, разрешите поднять тему.
    Срочно требуется помощь по кирпичной колонне. Для опоры коньков была выстроена кирпичная колонна. Квадратная, 380х380 мм, высота 4,4 метра. По глупости сделали ее из пустотелой двушки М150. Армировалось сеткой через 3 ряда.
    Вроде по расчету все проходило (планируемая нагрузка на колонну 7,5 тонн, боковой нагрузки нет).
    Сейчас уже собрали большую часть стропил и я обнаружил с десяток мелких трещин в кирпиче. Не знаю, были ли они раньше, т. к. разглядеть на высоте было сложно. Все находятся в средней трети столба.
    Вот тут фото трещинок
    https://photos.google.com/share/AF1QipOTHW1iQRCi8g4nPn9Re0t7EvdraWaUfxw72PByxD0JL8LoacuO5ukn3XEbSxpi_Q?key=X1hIVElLY0ZldWZFenVsUkYycXhLLWUtRnhmZFJn
    Предполагаю, что трещины могли возникнуть из-за
    1) маловероятно, но может поддон с кирпичом битенький был? На остальной кладке трещины встречаются гораздо реже.
    2) при монтаже конька качнули столб сантиметров на 5 вбок
    3) кладка не держит нагрузку. Хотя сейчас там нагрузки около тонны всего.
    Ну и самое главное — что делать-то?
  7. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Подниму старую тему. Очень нужен совет.
    Строим для себя гаражный бокс на 4 машиноместа: 2 в длину и 2 в ширину. Внутренние размеры 9х12 метров. Крышу будем перекрывать плитами ПК-63, затем небольшая стяжка, обрешетка, пеноплекс и профлист. Плиты будут лежать вдоль длинной стены с небольшим уклоном к воротам (короткая стена). Для опирания плит по центру делаем столб 38х51, высотой 2,8м. На столб и простенки будут ложиться прогоны ПРГ 45-2.5-4, по два на каждый пролет. Фото стройки:
    Собственно, вопрос: достаточно ли такого столба? Столб без бетонного стержня, кирпич пустотный, вроде как М150. Кто как говорит, но все мерят "на глазок". Я считал так (строительного образования не имею, если что): ширина 9м перекрывается примерно 8ю плитами общим весом 18 тонн. Соответственно, два ската - это уже 36 тонн. Площадь крыши - грубо 120м2. Стяжка, профлист и снег дадут ну пусть 300кг/м2 итого на всю площадь еще + 36тонн. Плюс вес прогонов 4,5т. Всего получается 76,5 тонн на всю крышу со снегом. Поскольку столб в центре, он держит только четверть веса кровли (поправьте, если не так), т. е. на него приходится порядка 19 тонн. Из расчетов с первой страницы темы, столб 38х51 может держать до 33 тонн. Т. е. вроде проходит.
    Подскажите, знатоки, все ли правильно посчитал? Любые прочие советы так же приветствуются.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я бы сюда добавил следующее:
    1) эксплуатационная нагрузка, это 800 кг/м2, написали, что плиты у вас 6300мм, значит 9*6= 54м2, множим на 2, 108м2, итого, расчётная нагрузка на плиты 86 тонн. Это нужно прибавить к вашему расчёту, можо конечно вычесть немного, если нагрузка будет не 100% :)
    2) и второе, как опирается столб? на каря плит ПК? ПК срезаны или края забетонированы? ещё есть вопрос в надёжности опирания самого столба на края плит ПК ...
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  10. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Откуда ей тут взяться, если это крыша?
    В краях плит заводские бетонные вкладыши
    300кг - это не только снег, но еще зачеканка плит, утеплитель, обрешетка и профлист. Цифра грубая, конечно
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @kazanova84, а зачем тогда вообще ПК плитами перекрываться, если там "неэксплуатируемая мансарда"? не дорого ли такое удовольствие? не проще ли деревянной перекрытие сделать?
  12. LORD_Tavri
    LORD_Tavri
    LORD_Tavri
    День добрый! Не стал создавать новую тему, подниму эту!
    Проект дома был создан проектным агенством. И по проекту строил. Но в процессе стройки, как это обычно бывает решил не делать мансарду, а сделать 2 полноценных этажа. Но тут возник вопрос по нагрузке вот на этот столб. Столб сделал из кирпича полнотелого м250 (Была написано в описании товара на сайте петровича) Как видно на фото подпирает балку 350мм высота и 250мм ширина. На балку оперты плиты ПБ 3500мм длинной и одна короткая 2000мм длинна.
    Вопрос - сможет этот столб выдержить второй армопояс и вес перекрытый от второго этажа (потолок второго этажа) перекрытия деревянные будут.
    Колонна второго этажа так же будет опираться на плиты перекрытия и соответственно давить на колонну на первом этаже.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кто же вам на этот вопрос ответит без расчета? Вам нужен конструктор .
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  15. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Здравствуйте. В следующем году планирую возводить коробку дому из газобетона с двускатной крышей. По проекту отсутствует коньковый прогон, т. к. предусмотрен второй свет. Для себя решил поставить дополнительную опору по центру дома и опереть на нее конек. Проблема в том, что высота опоры получается 6 м, и, видимо, столб в 1.5 кирпича тут не пройдет (скад камин не пропускает). Нагрузка примерно 7т от конька. Подскажите, из чего-нибудь вообще можно изготовить такую опору, чтобы площадь была приемлемых размеров или проще бросить мощный lvl брус и перекрыть разом все 10 м пролета.
