УШП в Челябинске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем МаксимМарс, 07.09.13.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Вот и залился 14092013586.jpg 14092013589.jpg . Бетон привезли за один раз миксиром в 12 кубов 14092013585.jpg 14092013587.jpg . Он подъехал к плите и благодаря длинному лотку смог дотянуться практически до середины плиты, правда фото не сделал.
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Полностью заливка заняла 2.5 часа, выравнивали все 3 метровой электрической виброрейкой. На заливке участвовало всего 2 профессиональных бетонщика.
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Теперь немного о бюджете:
    1) котлован и подготовка подушки:
    трактор (7 часов по 1400) - 11200р.
    дренажные трубы (60 м) и дренажные колодцы (4 м) - 14210р.
    геоткань плотность 160 (200м) - 4000р.
    труба водопроводная от насоса, и тех трубы для проводки электрики - 3700р
    доставка дренажных труб - 700р.
    щебень (20-40) 25т. - 13000р.
    аренда виброплиты (10 дней)- 15000р.
    щебень (5-20) 25т. - 15400р.
    геоткань (200 м) - 4000р.
    песок 75т. - 21700р.
    заправка виброплиты - 1700р.
    трубы канализации - 2800р.
    оплата работы - 25000р.
    сюда же включу топливо при доставке своим автомобилем - 4000р
    итого: 136410 рублей
    2) плита:
    пленка 200мк (100 м) - 4840р.
    ПСБ 35 для плиты 100мм (13.8 м3), ПСБ 35 для отмостки 50мм (1.9 м3), утеплитель для канализации 2 м, утеплитель для водопроводной трубы 10м, кабель обогревающий для водопровода 10 м, 10 балонов клея для пенопласта - 40770р.
    грибок для пенопласта 200 шт. - 1590р.
    арматура с доставкой - 37160р.
    трубы теплого пола compipe 16мм 300м - 9000р.
    коллектор, электроклапана - 12940р.
    проволка вязальная -560р.
    хомут пластиковый 1000шт - 1000р.
    стульчики 300шт - 500р.
    крышки консервные 300шт - 270р.
    металл для оборудования станка для гибки арматуры - 720р.
    вызка арматуры (работа) - 4500р.
    насос, фитинги, запорная арматура и теплоноситель для теплого пола - 19060р.
    прокат опрессовки - 500р.
    бетон 12 м3 - 42000р.
    работа бетонирования - 10000р.
    аренда виброрейки - 600р.
    топливо при самостоятельной доставки - 1900р.
    итого: 187910 рублей
    за два этапа потрачено: 324320р, из них 271520р. материалы + 52800р. оплата работы
    плита 74.3 м2
    итого: 4365р. м2
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что это нормальный результат! :super::hello:
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Теперь другой вопрос, через сколько можно начинать монтировать стены?
    Кто-то говорит, что дня через 3-4 после заливки уже можно будет начинать потихоньку...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Недельку...:|::super:
  7. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Это оплата от какого до какого этапа?
    2 профи на заливке такой площади за 2,5 часа - быстро! Миксер за эти 2,5 часа оплачивали дополнительно или договоренность была пока не выработаете весь бетон? Вообще сколько времени дают на разгрузку миксера?
    Спасибо.
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    это оплата за подготовку подушки.
    С миксер не торопился, так как у него это был последний рейс, да и объем у него не 6 кубов. Поэтому все делали спокойно, без спешки. Да и то максимум на слив бетона у него ушло часа полтора, если не меньше. Остальное время ушло на выравнивание всего рейкой.
  9. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Опрессовку просто воздухом модно сделать? вроде где-то читал что так делают
  10. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    @МаксимМарс, еще такой вопрос- из какого материала собираетесь строиться?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оно и видно..:close:.за полтора месяца ни одного сообщения...:flag:
    ...Нам интересно...Поп-корн закуплен...сидим...:|: ждем!
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    А какая виброплита, сколько стоит новая? Не дешевле купить, а затем продать, или оставить себе и сдавать в аренду?
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    @@МаксимМарс. Строиться начал или до весны отложил ? Уже почти 2 месяца после заливки.
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Извините что пропал, не было времени, возможности и прочего. Дом уже стоит. Он из СИП панелей. Поставили коробку меньше чем за месяц. Но все встало из-за нехватки времени. Но вчера мне пришлось заняться отоплением. Если удастся запустить напишу про результат. Отапливать полы буду полностью по схеме Скептика. Попробую, посмотрим на результат, надеюсь все правильно сделал и у меня все получится.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    ТА сделан из нержавейки, и хреново проварили, течет как дуршлаг, как теперь все это заделывать?
    Может у кого был опыт подскажите
