УШП в Челябинске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем МаксимМарс, 07.09.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подскажите что у вас за грунт? УГВ и тд ?
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Плодородный слой 120см, далее глина, на момент покупки участка Уровень Грунтовых Вод был на глубине около 3 метров, с апреля 2014г УГВ поднялся на уровень 60см от поверхности.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нифига себе поднялся ... да это затопило можно сказать ...
    А у вас нету фото дома =) ? если не секрет конечно =)
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Есть фото начала мая 2014. image.jpg тут прекрасно видно, как поднялась вода, правда сейчас эта лужа откачана и засыпана.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Кажется я видел ваш домик =)
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Тут то дом из сип панелей ... легенький ...
    у меня 180т получается со снеговой нагрузкой...
    13-14т на 1м\п ... а для УШП 4.6 что ли говорят максимальная ...
  7. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Не проблема, нужно только правильно конструктив сделать.
  8. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А что за трубы использовали для теплого пола?
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Compipe PE-RT 16мм
  10. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    а где такую трубу найти в Челябинске?
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Такую не найдете, только под заказ из Москвы. Могу предложить другого производителя. Если интересно, то в личку.
  12. id186733183
    id186733183
    id186733183
    МаксимМарс, в каком поселке дом стоит?
    УГВ меня пугает, если она на 60см то это дренажный насос работает постоянно?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж должен работать, а не дренажный насос...
    У меня к весне поднимается вода см на 30 от земли...
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Петровский.
    про УГВ все намного печальней... в этом году буду проводить мероприятия по глобальному водоотведению.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Нет, с одной стороны до глины, а с другой чернозём так и оставил.
    Проконсультировался, пришли к выводу, что для моего дома несущей способности вполне достаточно.
    В доме бываю наездами, но проблем не возникало.
