Собрался переделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ятсок, 07.09.13.
  1. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Не понял насчёт 25*60?
    Но у меня сушилка это труба 3/4 нержавейка без заужений.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ятсок, читал может невнимательно, но так и не нашел какого типа у Вас котел? Газовый? Напольный или настенный? Одноконтурный или двухконтурный?
  3. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Котёл газовый настенный двухконтурный Атон мощность 10 кВт.
  4. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Ещё раз всё пересчитал и решил увеличить кол-во секций до 42. Если я правильно понял то у меня тогда при меньшей тем-ре ТН будет лучше теплоотдача?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Раз пишете в миллиметрах, а не дюймах, значит собрались делать из ППр. Тогда ответ - из ПП20мм.
    2. Да. На подаче термоклапан (желательно с возможностью установки термоэлемента), а на обратке - балансировочно-запорный клапан.
    3. Нет.
    4. Нет.
    5. Будет, но плохо. Делайте "попутную" двухтрубку.
  6. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Но почему плохо? Люди пишут что "ленинградка" работает хорошо.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ленинградка ленинградке рознь... Любая система работает хорошо, кода она нормально реализована. Но, что в итоге получится из ППР25, одному Богу известно... Может будет и нормально.
  8. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Так может тогда из ППР32 делать?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дело хозяйское. ППР32 проверена на практике - работает в однотрубке нормально, на мощностях 10-12кВт.
    Теоретически, на более скромную мощность и ППР25 сгодится, но не пробовал. Тут ещё важно, смонтировать нормально, без "заплавов", а то и 40-ка "встанет"!:hello:
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пословица есть: "Жид за компанию удавился".
    Никто не запрещает и Вам "за компанию удавиться", сделав "ленинградку".
    И будет "хорошо" работать на три с минусом, по сравнению с современными системами. Как в блокадном Ленинграде... ;) Надев тулуп, до смерти не замерзнете! :)
  11. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Я совсем запутался "однотрубка" или "двухтрубка". И если "двух" то получается две трубы понизу и одним диаметром и конечная точка сушилка? И какой диаметр общей и на отводы?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашем случае, не имеет особого значения. Оба варианта будут работать одинаково хорошо, если их реализовать без косяков. В случае двухтрубки, просто придется побольше поработать...
    Если делать тупиковую систему, то лучше разбить на два крыла. Тогда можно точно гнать ПП25, а на последний радиатор и пп20 хватит. Отводы пп20.
  13. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    То есть в моём случае разницы между "одно" и "двухтрубкой" нет, тем более что циркуляция будет принудительная? Главное не накосячить;)
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Ятсок, не расстраивайтесь это как религия. " Кто верит в Магомеда, кто в Иисуса, к то ни во что не верит назло всем..." (с) В. С. Высоцкий.
    :super:
    Приношу извинения за (off top) Плох тот народ, который не помнит своей истории... Специально для автора цитаты, в военном Ленинграде во время блокады не работала система центрального теплоснабжения, население отапливало квартиры буржуйками сжигая книги, мебель, остатки заборов. Имхо, непорядочно упоминать всуе о блокадном Ленинграде, по сравнению с "современными СО". В чем современность:faq:, на каждый радиатор по насосу (гипербола, но у некоторых мастеров близко к реальности) + плюс на каждый радиатор по терморегулятору? и и проч. навороты (чтобы круче Гималаев). У старых отопленцев с неполным средним, а то может и вообше с церковно - приходской ЕЦ-ешки без всех этих прибамбасов работали, да и до сих пор работают на ура.
    Имхо, не каламутьте воду и не забивайте авторам тем, дурным голову, для тех кто в теме это бесполезно, они уже оценили агента по рекламе петли Тихельмана.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Совершенно верно.
