Собрался переделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ятсок, 07.09.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ога! Среди, "ультрасовременных мыслителей", все чаще встречаются такие, которые напрочь путают понятия "хорошо" и "современно". У них, между этими понятиями, знак равенства стоит в учебнике... Им пометку "современно", хоть на дерьмо прилепи, так будут вкушать причмокивая, отложив устаревшую краковскую колбасу в сторону! :aga:
    Дык, это ещё что... ! Сегодня, такие вещи современны, о которых и не подумал бы! Например, современно быть гомиком... В Европах, считается за шик! А "традиционная ориентация", таки, давно уже "себя изжила"... Поговаривают, мол нам, сирым, давно уже пора "выбираться из каменного века" в "цивилизацию"! :ogo:
    Вот, поначитаются, некоторые "неокрепшие умы" всякой хренотени в брошюрах новоявленных продавцов "современных товаров", и начинает их подклинивать, на какой-нить "новомодной фиче"... Хорошо если тока на "петлю Тихельмана" закоротит... ;)
  2. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Всё таки решился на "ленинградку". Кол-во секций увеличил до 45 и труба ППР32 и на отводы ППР32 чтобы не заужать проток. Так будет хорошо?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, только при расчёте количества секций радиаторов учитывайте, что температура их будет уменьшаться к концу линии.
  4. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Ну это вроде если магистраль длинная, а у меня всего 32-34 метра. Если я правильно понял.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Снижение температуры неизбежно... Другой вопрос, какова дельта t? Она может быть и 25, и 5 гр. И это, как говорится, "две большие разницы"!
    Правильно спроектированная однотрубная система, рассчитывается на дельту <10.
    Чем больше калибр магистральной трубы, тем меньше можно получить дельту t при одинаковой производительности насоса.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Снижение температуры неизбежно только в однотрубной системе. В двухтрубной на все радиаторы подается одна и та же температура.
    А в следствии того, что однотрубка спроектирована с дельтой Т 10 градусов, имеем потерю отдаваемой мощности на каждом последующем радиаторе, по сравнению с предыдущим в контуре.
    И при дельте Т однотрубного контура равном 10 градусов, на последнем радиаторе в таком контуре имеем падение отдаваемого тепла на 37,5%. Что видно из приводимой ниже таблицы. Сравните отдачу при режиме 75/65/24 - с коэффициентом 1,12, и с режимом 65/55/24 с коэффициэнтом 1,54. Легко подсчитать 1,54/1,12=1,375 или по другому 37,5%.
    Так и получается, что в среднем при применении однотрубки при покупке радиаторов мы выбрасываем на ветер около 15-17 % их стоимости, по сравнению с двухтрубной системой, где все радиаторы отдают мощность без потерь.
    И это в так называемо "правильно спроектированной однотрубной системе!" ;) Что же говорить о не совсем правильно спроектированной? ;)
    Предупредите клиента об этом заранее, чтобы он сам мог решить, на что потратить свои деньги :hello:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С чего Вы взяли, что в радиаторах однотрубки будет дельта 10гр? Вы опять чего-то путаете... Это для 2-х трубки, ориентируются на дельту в радиаторах, т. к. там каждый радиатор, это отдельный контур. В однотрубке, контур один и ориентируются на дельту в магистрали. В радиаторах, при этом, может быть и 2-3 гр дельты, т. е. весь практически, одинаково горячий, до самого выходного патрубка.
    Опять получается, что Ваш расчет - пальцем в небо! Традиция, однако...
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы сами назвали эту цифру. Если забыли, прочтите собственный пост выше.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    СО, однотрубная не может иметь такие потери, прекратите нести бред. Нет таких потерь, не вводите людей в заблуждение.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если теория для Вас бред, у меня нет комментариев.
    Если инженеры фирмы Керми, составившие приведенную мной таблицу, несут с Вашей точки зрения бред - тоже нет комментариев.
    Мало ли что Вы желаете. Законы физики едины для всех.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Бредовая у вас теория, не внушайте. Ваши таблицы...Есть теория однотрубки, есть практика. У, меня тоже достаточно.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Судя по Вашим словам, Вы считаете себя компетентней всех инженеров Керми, вместе взятых. :)
    И вообще, кто учит таблицу умножения - тот несет полный бред. :) Лучше как в кинофильме про Буратино "три сольдо плюс три солдьо - будет три золотых!". ;)
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет, это вы себя считаете, Вы не знаете таблицу умножения?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если для Вас таблицы от Керми - бред, являющиеся для отопленца "таблицей умножение", то и комментировать Ваши слова не нужно. Вы и так сами всё сказали.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, сказал, что вы не знаете таблицу умножения.
