Собрался переделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ятсок, 07.09.13.
  1. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Дом 6*9 (моя половина) вторая сторона 9 примыкает ко второй половине дома.
    Прошу прощения за
    невнимательно прочитал:flag:, но все равно расш. бак вроде тоже ставят на подаче, контур у меня будет открытый.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ставьте РБ на подачу. Уговорили.:ogo:
    Но в случае проблем с воздухом, после первоначальной его "выгонки", - будете знать, куда переставить.
    Диаметр 25ПП - возможен в "принципе".
    Но если хотите иметь в "последнем" радиаторе обратку с более высокой температурой, чем -20* от Т*подачи, и насос, работающий на средней / низшей скорости / мощности,
    2 первых от котла радиатора (5+8с) посадите на 32ПП.
  3. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Т. е. если поставить РБ на подаче будет завоздушивание СО? Но почему?
    А трубу ПП32 для двух радиаторов на подачу и на обратку? И её как строго до радиаторов или можно за ними перейти на ПП25?
    Да и краны 1\2 на радиаторы нормально?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Широко "трактуете" мои сообщения. :um:
    Писал: "В случае, если..."
    А для "если" необходим целый "комплекс совпадений"
    а) Зажатая (с недостаточными диаметрами) система.
    б) Излишняя "оборотистость" насоса.
    в) Недостаточное давление (бар, м вод. ст.) в точке установки насоса
    г) Повышение температуры в системе
    г) ..Даже забитый грязью фильтр перед насосом.
    ..Ведут к одному и тому же - понижению давления на всасе насоса и
    ...превышение "кавитационного порога":
    NPSH - высота столба жидкости на входе насоса - параметр центробежного насоса. Это минимальное давление на входе насоса, которое требуется для работы насоса данной конструкции без кавитации, т. е. давление, необходимое для предотвращения вскипания жидкости. NPSH определяется типом рабочего колеса и частотой вращения насоса, температурой перекачиваемой жидкости.
    Что выражается в "набивании" воздуха в систему, со всеми вытекАющими..:um:
    Чем может помочь, в этом случае, РБ местом своей установки? :faq:
    Опять в FAQ-е (!) - "Все-таки, на обратку или на подачу?
    Переход на меньший диаметр в тупиковой 2-трубке, как правило - после врезки очередного радиатора. (Без учета направления движения воды).
    1/2" - нормально для 2-трубки.
  5. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Ув. Lyko так ссылочка на установку насоса, а не РБ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы невнимательны. :ogo: К сож., отдельной темы по "бачку" нет (?) По ссылке: # 12,15, 50.
    Непосредственно, (из #50) о месте установки РБ:
    ..Таким образом, от места расположения расширительного бака зависят параметры работы всех остальных элементов системы отопления, требуемое начальное давление в баке и его объем.
    http://sti1000.ru/publ/podbor_i_ustanovka_membrannykh_bakov_dlja_sistem_otoplenija_i_gvs/1-1-0-13
  7. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  9. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Во первых: считаю, а также делать буду всё сам. А спросить у специалистов что да как, что б не накосячить не считаю зазорным.
    Во вторых: перечитал я здесь немало и если бы небыло вопросов я бы их не задавал.
    И насчёт халявы- если у Вас советы платные так напишите об этом или не отвечайте!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЗакрытОсть зистемы - еще один "прием" подавления кавитации.
    Или, как вы уже почитали по "кавитационному запасу", добавляет этого самого запаса, если его не хватает.
    (Высоты установки открытого РБ)
    Потому ваша ("чисто ПЦ") система больше тяготеет к "закрытости", как имеющая большое сопротивление системы и неизвестный (?) кавитационный запас.
    Без проблем это было бы с газовым котлом. Опасно - с ТТкотлом. Какой у вас? - не увидел в теме. :faq:
  11. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    У меня парапетник бездымоходный, Атон 10кВт, max давление в СО 100кпа.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    100 кПа - 1 атм или 10м. в. столба.
    Т. е. "показана" открытая система.
    И не от котла, а через "буфер" / ТА, с максимально высоким расположением открытого РБ.
    И на какой высоте от насоса может стоять открытый РБ*.
  13. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Извините но непонял насчёт буфера.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничего по теме о ТТ не читали.
    Вар. 1 - "Общепринятый": 3м.от котла разводка стальной трубой. Дальше ПП. (видимость тепловой защиты труб ПП)
    Вар. 2. Теплоаккумулятор (ТА) - "посредник" между котлом и системой. (самый надежный способ избежать проблем с закипанием котла, перегревом ПП труб).
    Вар. 3. Гидрострелка с функцией ТА. (возможно закипание котла без поступления перегретой воды в трубы ПП).
  15. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    По ТТ не читал т. к. у меня газ. А на какой высоте ставить РБ, я планирую примерно 1-1,5м от трубы подачи на котле.
