Собрался переделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ятсок, 07.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О высоте уже было - # 87 /максимально возможной в доме) И не от трубы подачи, а от точки установки насоса. 4-5м. минимум.
  2. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    У меня это не реально, max 3м
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кто-то надоумил с котлом для открытой системы:faq:
    Ближайший по сбросу (для закрытых систем) предельного давления подрывной клапан - на 1,5 атм.
    А котлу больше 1 атм. - "не рекомендовано".:(
    3м.в.ст. с открытым бачком может, маловато будет. Во всяком случае, при высокой температуре.
  4. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Этот котёл стоит сейчас, не менять же его, тем более что это выйдет очень накладно.
    При том кол-ве секций которое я насчитал я надеюсь что сильно греть ТН непридётся.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме нагрева есть еще "предохранительные" меры - снизить сопротивления в системе. Часть этой задачи мы сделали раньше, приняв диаметр +32 в части системы. Что, ко всему прочему, даст возможность насосу работать с меньшими оборотами (низшая скорость).
    Дополнительно - например, отказаться от т/головок, ограничившись ручными клапанами.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не буду.
  7. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Ув. Lyko огромное спасибо за содействие и консультацию. :) Сегодня всё закупил, буду приступать к демонтажу, ну а потом следовательно к монтажу новой СО. Т/головки ставить не буду, ставлю ручные клапана с max диам. прох. сечения на выходе (для регулировки) и шаров. краны на подаче (монт. демонтаж).
    Ну а расш. б. выше 3м. ну никак, я думаю раз работал на прежней системе то будет работать и на новой.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поспешили с арматурой. Ручные клапана для регулировки ставятся на подаче. На обратке "положены" балансировочные. Без ручки с вырезом "под шестигранник" и заглушкой.
    Можно думать, что если вы поставите шар. клапана на обратке, в качестве балансировочных, ничего не случится, за исключением "неудобства настройки" радиаторов на равный расход.
    ...С другой стороны "комплект" полностью отвечает задаче снижения сопротивлений для насоса.
    И из всех возможных неприятностей, потребуется только ..менее мощный насос, чем 25х60 на 1-й скорости.
    ...В "прежней" системе и трубы были пошире и проблем с насосом/воздухом не было..:um:
  9. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Именно такие я и ставлю на обратке:), а шар. краны на подаче для монт. демонтажа.
    Насос у меня 25*40 Grundfos
  10. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
    Кстати расш. б. думаю подключить трубой ППР25 или диаметр не важен?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровому придется быть "регулятором тепла". Если это потребуется.
    С газовым котлом и такой системой - не важен.
  12. Ятсок
    Ятсок
    Ятсок
    Днепропетровск
