1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Фотографии комплектующих солнечных энергетических установок
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kirill2000, 07.09.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или в студию давайте пруф некачественной сборки, неимоверно глючной работы или необеспечения эффективности, или это некорректное высказывание продавца более дорогих и более милых Вашему сердцу производителей.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Алаверды.
    А вы спросите владельца про собственное потребление. Аналогичные приборы тестировали на 1 и 3 кВт. На 1 кВт один из 3 сгорел при включении. Если приедете к нам на склад - отдам. Отличие только в том, что мой в черном корпусе.
    Поверьте, азиатских поделок через мои руки прошло немало. С учетом того, что они в большинстве своем или копируют 1 модель, или продают вообще идентичные под разными названиями (а Mppsolar - это как раз просто название, а не производитель), выбор не так уж и велик.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть попросить доказательств спорного без оных утверждения- это теперь нехорошо? Странно...
  4. Osawano
    Osawano
    Osawano
    Хабаровск
    Поставщиков чего? Комплектующих? Готовых изделий? Так кто же автор той единственной модели, которую копируют все китайцы? Так сказать, первоисточник.
    Ещё момент, Ваш "чёрный" не "Novergy", случайно? Если да, то может, объясните более чем семи килограмовую разницу в весе у моделей 2400W?
    И последнее, его дикое, по меркам "высокочастотников", собственное потребление не было для меня секретом на момент покупки. Она есть в мануале на офсайте.
    P. S. Не ищите в моих словах иронию или сарказм. Все мои вопросы продиктованы лишь практическим интересом.
  5. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Системный контроллер Outback Power MATE3. Куплен на e-bay. http://www.outbackpower.com/index.php/outback-products/communications/item/mate3?category_id=440
    На плате распаяны сразу два микроконтроллера: 32-разрядный микроконтроллер STM32F103 STMicroelectronics с ядром Cortex-M3 и 32-разрядный микроконтроллер LM3S9B92 фирмы Texas Instruments, так же на ядре Cortex-M3. Присутствует WEB интерфейс, запись лога на SDкарту, возможнотсь обновления прошивки и масса всего остального. По меню можно гулять долго, долго... Контроллер стоит как средний компьютер...
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  6. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Удобно наблюдать графики напряжения на PV, АКБ, приход/расход энерги (при наличии в системе устройства FlexMate DC c шунтами). Есть возможность управления запуском генератора.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Готовый изделий, конечно же. MPPSolar это торговая компания.
    Нет. Мой неважно какой, т. к. я тоже покупал у перекупщика. Похож вот на такой (на внешний вид и табло не смотрите придирчиво, внутренности у него почти как у вашего).
    Славно! Я ведь никаких комментариев по поводу целесообразности вашей покупки не делал. Это почему-то Мax94 решил, что я против вашего инвертора. Я только обозначил его уровень, т. к. его внутренний вид мне очень знаком.
    Похожий, но существенно получше инвертор P7W (тоже выпускается под сотней китайских брендов, продает его RVorovitskiy как "качественный" инвертор), у него также огромное собственное потребление. У нас есть образец такого ББП на 1 кВт 12В, его собственное потребление почти 3А. Если кому интересно, пишите в личку, отдадим по сходной цене. Для кратковременного резервирования при пропадании в сети вполне подойдет, даже есть функция переключения на работу от АБ при высоком на них напряжении (китайская реализация приоритета батарей, такая же есть в МАП Энергии, режим "ЭКО"). Так вот, к чему это я... А, это инвертор я тоже называю "китайской поделкой". Без всяких эмоций и реверансов в сторону
  8. Osawano
    Osawano
    Osawano
    Хабаровск
    Leo2, Ваша точка зрения ясна. Спасибо.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Во что обошлась доставка данного экземпляра? Собственное потребление измеряли? Если изначально в характеристиках устройства данный параметр не указан - значит при измерении сильно можно удивиться. Если указан - по факту может быть на 25-30% больше. Как раз на устройстве от этого продавца последний раз так и было.
    Что из всего набора железа планируете собрать?
  10. Osawano
    Osawano
    Osawano
    Хабаровск
    Jabber, Доставку делал до японии. Покупал напрямую у продавца. Так что, думаю, что мой пример для других бесполезен. Но, если интересно, попробую вспомнить. Собственное потребление не мерил.
    Из железа есть ещё PCM5048 от того же производителя, 4 панели STP280-24Vd поли. 2 акка delta dtm 12-200
    Но, мне кажется, мы сильно оффтопим.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, япония не актуальна. Я и Хабаровск сразу не разглядел:aga:.
    С оказией сделайте плз. измерения собственного потребления, очень полезная информация. Аналогичный по основным хар-м высокочастотник 24В на 2,4 кВт кушает ровно 25 ватт, если ему не жарко и вентиляторы отключены. А в бумажке обещали 20 ватт:nono:.
  12. Osawano
    Osawano
    Osawano
    Хабаровск
    Быстро не обещаю, но постараюсь. Планирую в 80 уложиться.
  13. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    В руки попал тепловизор Flir E6. Под руками валяется неисправный Grid-Tie китайский инвертер на 500Wt. Неисправность инвертора в том, что более 10-15Wt он генерировать не желает. Замена транзисторов еще впереди, а пока...
    На "холостом ходу" - подключен к источнику DC и AC, выключатель в положении "Off". Греются три компонента:
    две оптопары PC817 Sharp
    https://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
    и резистор на оборотной стороне платы в обвзяке транзисторов F30NM60ND
    http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-015/DSA00254708.pdf
    [​IMG] [​IMG]
    При включении начинается генерация и к предыдущим трем компонентам подключается транзистор IRFB4710
    http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb4710.pdf
    Остальная часть схемы не фунициклирует. Включения без теплоотвода были кратковременны и уже после выявления неисправности инвертора)
  14. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Многие сделают вывод (и я тоже) китайский инвертор - не покупать!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Интересно, а какой именно "Grid-Tie китайский инвертер на 500Wt" не покупать?
    Я вот не понял. :|:
    У форумчан работают китайские Grid-Tie инверторы и ничего, владельцы не жалуются. Скорее наоборот.
