1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Фотографии комплектующих солнечных энергетических установок
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kirill2000, 07.09.13.
  1. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Сайт с китайскими контроллерами + фото плат. https://www.chinasolarregulator.com/index.html#dropshipping
  2. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Попал в руки Xantrex Grid Tie Solar Inverter 2800Wt. Судя по всему, прибор для рынка Австралии. Посмотрим как будет работать у нас - напряжения и частота сети аналогичны Российским. Включение подсветки и переключение меню осуществляется постукиванием костяшкой пальца в районе экрана) Тяжеленный, хотя весь из алюминия!
    https://www.energymatters.com.au/images/xantrex/xantrex-inverter-manual.pdf
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    I
    Хорошая штука! Новый?
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Бывалый1406, Совершенно новый! Такую красоту надо в прозрачном корпусе делать)
    [​IMG] [​IMG]
  5. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    pic1.jpg pic2.jpg pic3.jpg pic4.jpg pic5.jpg pic6.jpg Вчера получил инвертер с ebay (9тр.) от Solartronic 1500 чистый синус. После вскрытия обнаружилось отсутствие узлов на печатной плате. Вопрос знатокам. Что отсутствует? И насколько важны отсутствующие части. Похоже, отсутствует фильтр, но смущает наличие отсутствия активных элементов предположительно транзисторов или диодов. Если есть можно схему (в личку)..
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Ermilovd, скорее всего это место под еще один трансформатор, в таком корпусе бывает Инвертор мощнее.
  7. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    В сравнении - китайские 500Wt и канадские 2800Wt
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фото нечёткие, надписи на трансформаторах и микросхемах хотелось бы прочесть.
    А это пример китайского несинусного инвертора на 12В, 6800 Вт (на плате надпись 400, трансформаторы 2*200 и реле на 40А):
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=732646&postcount=515
    Тот форум грузит картинки 11 МПикс и выдаёт без регистрации.
    Отзывы 4-х из 190 довольных покупателей (отрицательных нет):
    - "Ну, я хочу машину, я только электрическая рыба в ручье. Аккумулятор можно использовать 12AH электрические два с половиной часа."
    - "Держать в руке чувствует тяжелее, чем другие бренды, вчера вечером провел под полную мощность."
    - "Электричество 7-80 фунтов рыбы."
    - "Рыбалка действительно. хорошее качество изготовления. рыбалка эффект очень хороший для менее чем за полчаса, чтобы поймать рынок"
  9. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Подключил сегодня GT к массиву (2000Wt) и сети. Солнышко светит ярко, выработка идет. Удобно, что сам инвертер считает отданную в сеть энергию. Прибор почти не греется - еле теплый. В настоящее воемя угол падения света от Солнца не оптимален и выработка не достигает максимума в нашей местности.
    [​IMG] [​IMG]
  10. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    http://savepic.net/4801657.jpg
    http://savepic.net/4807801.jpg
    От каждой панели провода тянутся в ящик, где их можно коммутировать в зависимости от типа системы. Осталось доделать заземление. Места в ящике много и есть возможноть размещения чего-то, о чем я еще не знаю) В принципе, на крыше "энергоблока" :aga: есть еще место для четырех панелей, так что есть куда расширяться.
  11. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Генерация в сеть.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что за переключатели использованы? УЗИП DC будет?
  13. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Jabber, УЗИП будет. По переключателям ничего особого - рубильник да предохранители на 10А
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Буквально вчера имел опыт работы с таким же. Почитайте несколько моих сообщений здесь по этому инвертору. https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-141#post-8848845
    Краткий вывод: срочно ставьт автомат на 16А сразу на выходе инвертора. Можно перестраховаться и поставить еще меньше.
  15. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Заинтересовала система, предлагаемая американской фирмой SolarEdge: www.solaredge.us
    В систему входят "оптимизаторы", которые подключаются к каждой панели и инвертор. "Оптимизаторы" позволяют всему массиву PV не проваливать генерацию при затенении одной или нескольких панелей - выпадает из генерации только затененная панель. Также есть возможность размещать панели ориентированные на разные строны скатов крыши и подключать их последовательно в один массив. В общем на видео, которые есть на сайте, все понятно -
    Здесь проводятся доводы в пользу этой системы в сравнении с микроинверторной.
    http://www.solaredge.us/groups/us/technology/microinverters
    Стоимость каждого "оптимизатора" около 85$ (во всяком случае тех, что мне достались). Есть модели на две панели и модели, которые могут работать с любым сетевым инвертором, а не только фирмы SolarEdge. В принципе, работать самостоятельно могут все "оптимизаторы", но в них необходимо будет отключить функцию безопасности, когда "оптимизатор" подключает свою панель в общую сеть только по команде инвертора, но для этого нужен прибор, который перепрограммирует "оптимизаторы" http://www.solaredge.com/groups/retrofit/key.
    В руки попали "оптимизаторы" OP250-LV для панелей мощностью 250Wt http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/power-optimizers/se-power-optimizer-ao-datasheet-na.pdf.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Электролитические конденсаторы отсутствуют (изготовитель дает 25 лет гарантии), плата подпружинена (на фото не показано несколько промежуточных деталей), кабели сечением 6мм², в корпусе из алюминиевого сплава есть клапан сброса излишнего давления. Красиво сделаны катушки с проводом плоского сечения .
