1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 471
FAQ Удобная ли лестница?
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 07.09.13.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Где h высота от пола первого этажа до пола второго? На примере. H 258 как можно выразить в цифрах?
    И еще не могу взять в толк. Каким образом свес ступени добавляет проступь? На подъеме понятно, есть куда ногу засовывать (кстати какой максимально допустимый свес?) а при спуске то, каждый свес, отъедает у нижней ступени проступь
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Более 40мм делать не стоит. Оптимальный свес 30мм.
    Свес ступени не добавляет величину проступи. А увеличивает ширину ступени.
    В каком смысле?
    Как правило последняя ступень в уровень с полом всегда присутствует. Она может быть шириной от 50мм до полноценной ступени. Тогда сам марш выглядит законченным.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А ширина ступени и проступь не одно и тоже? (имел в виду конечно же ширину) подорузомевая что этот термин понимают все одинаково.
    Н258см. это вот к чему. Есть размер о пола до пола. И все считают лесницы от этих размеров.
    Но вот возникла задача "скроить" на 1 ступеньке и сделать последней ступенькой пол 2 этажа.
    Так вот и какой в этом случае брать размер h? если высота ступени величина переменная. (запутано наверно изложил?)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эту величину берете равной общей высоте деленной на цельное количество ступенейс учетом выхода на второй этаж. Это выражение пишется как n+1
    Где n-количество цельных ступеней, а (+1)- подъем в уровень пола второго этажа. Так называемая выходная ступень.
  5. Звездная
    Звездная
    Звездная
    Московская область
    Здравствуйте Всем! ОООчень с Вами согласна, т. к. это главное требование, которое мы предъявили строителям в нашем дачном доме, и еще задали им площадь на первом этаже, которую должна занимать лестница. Пыталась сама все расчитать, но т. к. сама инженер по железкам - все было отдано на "откуп" мастерам. Лестница нам очень понравилась: 1) ступени из толстых деревянных подоконников 2) поручень закреплен отлично (это для любителей покататься на перилах) 3) Широкая - 90см (для дачного дома- это прилично; сосед, не хилый такой, одобрил: " Не скрипит подо мной...:aga:". Лестница получилась в центре дома в коридоре - это большой плюс, т. к. санузел на первом этаже и никто не мешает посещать его даже ночью:|:
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А почему вы так считаете?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При толщине ступени в 40мм и вылета 50мм, появляется вероятность скола. Она не большая, но существует. Исключения составляют больцевые лестницы.
  8. Гноммен
    Гноммен
    Гноммен
    С фен-шуем не очень знаком, но интересно. С первым согласен, это как зеркало размещать в коридоре сразу напротив двери. И с 5 п. тоже похоже на правду: неуютно выходить в угол.
  9. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как правильно в таком случаи считать число ступеней? Площадка 2 эт.-это тоже ступень считаеться?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Смотря как эта площадка выполнена. Толщина, внешний вид, отделка и пр.
    Если выполнена как и лестница, считать можно.
    Если сделана как перекрытие, то нет.
  11. spbobrov
    spbobrov
    spbobrov
    Самара
    Добрый день, не нашел про оптимальные размеры площадки перед лестницей. И второй вопрос есть ли отдельный СНиП на проектирование лестниц. Фен-шуй это хорошо, но хотелось бы почитать нормативы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какую именно площадку вы имеете ввиду?
    Отдельного СНиПа для лестниц нет. Есть только в общей массе.
  13. ДенБугай
    ДенБугай
    ДенБугай
    А у меня вопрос, если можно. Насколько удобны поворотные лестницы, а именно если первый марш поворотным сделать. С учетом того, что есть маленький ребенок. Я считал их неудобными, но у многих на форуме их видел, начал сомневаться. Сам планировал с одной площадкой на высоте 1 м.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне. Этот вопрос уже не раз обсуждался в разных темах.
  15. ДенБугай
    ДенБугай
    ДенБугай
    Так в том то и дело, что все еще обсуждается, т. е. есть разные мнения.
