1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 21
Ёжкин дом и все, все, все
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Йожиг77, 08.09.13.
  1. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    До работ с гкл раскидали провод. к сожелению фото нет
    все розетки протянуты от щита без разрыва. освещение с комутацией в накладных распаячных коробках будет.
    провод ввг-нг п. розетки 2,5мм. свет 1,5мм
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Потолок делаем так:
    подвесы крепим только к балкам потолка, без привязки к стенам. затем каркас из профиля.
    на профиль - гкл 9,5мм. зазор между листами проходим унифлотом.
    затем слой (или два...:faq:) шпкалёвки ветонит ЛР. шлифовка шкурочкой и после этого стекловолокно "паутинка" с финишной отделкой шитроком и покраска белой водоэмульсионкой. вроде ничего не напутал:aga:
    от стен оставляю зазор 4 см под будущую отделку стен блокхаузом. и вообще везде зазоры делаем. на всякий случай. вернее на "танцы" дома если таковые будут. (прошедшую зиму фундамент и дом пережили достойно. всё окна открываются, ничего не треснуло нигде. один только косяк с входной дверью обнаружен - зимой ригели большого замка упирались в коробку, не закрывался замок - сейчас опять всё нормуль.)
    стены "кухонного уголка" из гкл 12мм. армируются штукатурной сеткой полиамидной и шпаклюются LRом
  3. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
  4. PeterR
    PeterR
    PeterR
    Чехия
    Зачетное видео, оживший камин в доме просто класс
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    спасибо, стараемсу
    скоро запустим второй, кухонный. который белий
  6. PeterR
    PeterR
    PeterR
    Чехия
    Интересно, если камин так хорошо в -21С прогревает, то летом в +30 как будет?
  7. PeterR
    PeterR
    PeterR
    Чехия
    ? кондиционер предусмотрен ;)
  8. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    если потребуется - кондей повесим. один. какой-нибудь могучий сплит. но хочется верить, что в доме будет прохладно. зря что ль утепление делал 200 и 250
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого окна нельзя открывать а приточку делать охлаждённой.
    Но такие вещи делаются до фундамента.
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Категорично.
    но непонятно.
    как охлаждение объёма воздуха связано с приточной вентиляцией. и зачем предварительно охлаждать входящий воздух, который и так охладится с помощью сплит системы?
    а ещё пойму подогрев воздуха приточного зимой
    сквозную вытяжку из подвала я могу сделать и сейчас. но в неё нет смысла - в цоколе сухо. но! будем посмотреть :hndshk:
  11. mansun
    mansun
    mansun
    поясните все таки для тех кто "в танке"?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это как раз чтобы уйти от сплита, нужен грунтовый теплообменник- который работает в паре с приточной вентиляцией.
    В общем для того чтобы платить за электричество меньше.
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    По мне - так сплит понятнее и проще.
  14. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Продолжаем внутреннюю отделку. потолки всё ровнее...:super:
  15. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Стены всё белее
