1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 21
Ёжкин дом и все, все, все
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Йожиг77, 08.09.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    ну почему ошибался. смотря какие конструкции мы отделываем. у меня здесь решили потолок делать последним, так как он не привязывается к стенам и чтоб зазоры стена-потолок были ровными, сделаем стены и потом потолок.
    короче решили снизу-вверх делать. да и картон есть - накрыть пол
  3. PeterR
    PeterR
    PeterR
    Чехия
    +1 за картон, плитку у себя когда делали, пол укладывали в последнюю очередь, дальше когда делали реечный потолок умудрились отвертку уронить и скололи плитку на полу :mad:
  4. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    первые рабочие картинки от стамета
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы 9мм клали - стяжка же не прогибается когда наберёт прочность.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Воздухоотводчиков не хватает и байпаса с краном.
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    так это разводка г. и х. воды по санузлам. насколько необходимо это?
  8. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Прислали вариант 2 по лестницам,- я немного увеличил проступь с 230 до 280 мм. а так всё то же самое, кроме, соответственно, общей длины лестницы.
    прошу совета форумчан по варианту лестницы:
    - с одним центральным косоуром или
    - с двумя косоурами по краям,
    какие доводы за тот или иной вариант?
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мне больше нравится с одним.
    Они будут видны?
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Да. будут видны. и в том и в другом варианте
    с одним получится вся лестница как бы воздушнее...
    с двумя косоурами - под нижней площадкой частокол опор получается...
    чёрные квадратики на чертежах - опоры. серые линии - сами косоуры.
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А забежная площадка наверху зачем? Выход с лестницы на второй этаж на "север" чертежа?
    Уверены, что удобно и не страшно будет в результате?
    Я, например, походив по образцам Стаметовских лестниц, отказался от идеи ставить лестницу Престиж с забежными ступенями (стремно показалось так ходить). А тут целых две площадки.
    Ограждение какое планируете (Стаметовское ведь не подойдет, как написано в замере)?
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Тогда однозначно один косоур. "Я так думаю" (с)
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    если на делать "на север", без верхней забежной, - очень очково как раз. во всяком случае сейчас, если смотреть вниз. фото проёма прикрепил
    по ограждению - пока не решил. мысли мечутся от кованых до .. никаких, по внешнему периметру лестницы
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если нормально работает и воздуха в системе нет то не нужны.
    А байпас я бы поставил- прогонять по холодным трубам горячую воду для профилактики и продувке системы- бывает надо.
    Но это можно и потом.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Расскажите пожалуйста про требования. Спасибо!
