1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 21
Ёжкин дом и все, все, все
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Йожиг77, 08.09.13.
  1. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    ЕЩЁ НЕ БЫЛО МОНТАЖА МАНСАРДНЫХ ОКОН!
    как сделаем - всё выложу.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так на первом этаже стоят уже окна.
    Не у всех ведь имеются мансардные этажи.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А окна вроде как деревянные..или мне пора очки заказывать?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное ламинированые.
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Пора! ;)
    Внешняя ламинация. Внутри оставил белые- не знаю пока какие интерьеры будут на дачке. А белые классика
    И раскладка внутри стеклопакета есть! :)
    Фото процесса установки есть в первой теме.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Сергей, я не ошибся?
    А есть ли фото фронтонов, так сказать анфас. В прошлой теме есть, но далековато как-то.
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Посмотрите в фотках, где окна основные ставили, но там ещё без внешнего слоя минваты, фоткаем на телефоны- панорама как то хреновато с них. Какой момент интересен во фронтонах?
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    конструктив внешних стоек, они сплочены из 4 досок, или как-то по другому?
    И момент соединения боковой стены, с фронтоном.
  9. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Если речь про угловые - то максимум три доски - и то только там где вход. А так- каждая стена по своей схеме. Есть чертёжи. Могу выложить интересующие вас моменты
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Буду признателен, интересен момент угловых + как и писал, момент соединения фронтона и полуторной стены мансарды.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Там нет никаких чудес: углы делаются стандартными способами, способов несколько, они все есть в любой книжке и исходя из ситуации применяется тот или другой способ. А фронтон просто прибивается к полуторной стене и все это хозяйство связывает между собой ОСП. Можно дополнительно еще какие-нить уголки металлические прибить для прочности (из тонкого металла). Там же невозможно соединить стены обычным способом, с выпуском доски обвязки. Плюсом еще обрешетка крыши связывает фронтон, блоки в стропилах и коньковая балка.
  12. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Так понятно ? или в 3D узел выложить?
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Ждём металл. заделали стропилку в беседке
  14. PeterR
    PeterR
    PeterR
    Чехия
    Беседка с четырех сторон так открытая и будет? Чего внутрь поставите?
  15. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Внутрь - стол и лавки из бревна и русскую печь
