Компактный дом для многотетной семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mamalka, 08.09.13.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Den87, да это весьма ходовое решение, и очень выгодное. И пространство под лестницей максимально используется, и лестница прямая и удобная.
    А автора с новым релизом планировки все нет, наверное, дети после фотика с планшетом за комп принялись. :)]
  2. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Mitridat, мне тоже нравится эта планировка. только как рассчитывались площади этажей? 7 на 10, побольше будет чем 64 м2.
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А теперь вычитаем толщину внутренних стен и площадь под лестницу - и имеем то, что имеем. :)
  4. mamalka
    mamalka
    mamalka
    Петрозаводск
    Ноут то мой вот такой...
  5. mamalka
    mamalka
    mamalka
    Петрозаводск
    Сегодня обадовалась...оказывается передняя камера планшета рабочая:-D это конечно, не удобно, но я умудрилась сфоткать задом наперед...
    Масштаб 1см= 1 м
  6. mamalka
    mamalka
    mamalka
    Петрозаводск
    Очень мне тут приглянулся одноэтажник, финский проект. Сауну на фиг, ванну вместо нее и постирочную. Террассу тоже на фиг!
  7. mamalka
    mamalka
    mamalka
    Петрозаводск
    Очень продуманно все! Хороший проет, только кухня мне не нравится...не люблю спиной к двери стоять, в моей семье часто что-нибудь " летает"
    :-D поэтому лучше лицом на все творящееся наблюдать, чтоб потом знать " кто первый начал")а на кухне я 60 процентов времени...
  8. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    Mamalka, можно попробовать поменять местами обеденный стол и кухонный гарнитур таким образом, что гарнитур условно разделяет помещение на два помещения. В этом случае, конечно, теряется полезная площадь, но если обыграть интерьер (например в виде барной стойки что-то или наподобие...), то может и получится) Останется вопрос по вытяжке, но решаемо.
  9. mamalka
    mamalka
    mamalka
    Петрозаводск
    Если так " обиграть" то " съестся" не только площадь...а еще и при входе в кухню-гостиную придется упираться носом в эту барную стойку:-(намного приятней, когда гости приходя в дом, первым делом видят уютный диван, а не кухонный гарнитур. а в этом проекте кухню и гостиную местами не поменять, там дверь в котельную " мешает"...
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ойййй. :ogo::):):)
    Да можно дверь и в другом месте сделать, если очень захотеть.
  11. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Mitridat, ширина этого дома 7140 мм? На сколько его можно расширить? Не хотелось бы создать себе проблемы со стропилами и перекрытием...
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    А что если кухню (рабочие столы, раковину, плиту...) разместить в зоне котельной? правда для этого придется ликвидировать очень вместительный и удобный шкафчик в коридоре, примыкающий к котельной. Сделать вход в кухню через проем со стороны гостинной/столовой и напротив лестницы из коридора. Отдельного помещения для котла не будет. Но это не беда, сейчас современное оборудование (котел+агрегат водоподготовки) выглядит очень мило и не громоздко. Я видела у знакомых. Внешне стоит такой типа холодильник, а в его в корпусе усЁ необходимое.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    На сколько хотите (в пределах разумного), балки перекрытия все равно поперек лежат. :)
    А насчет двери в котельную. Можно поменять местами су и кладовую, и из кладовой сделать вход в котельную. Стеночки в том месте можно тоже слегка подвинуть.
    Идея с кухней понятна, но, если речь идет об авторских пожеланиях, то из такого закутка тем более будет не виден "театр военных действий".:)
  14. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    На счет балок понятно). А стропила, точнее их целостность зависит от ширины дома? Не хотелось бы их наращивать, хорошо бы, чтоб они были цельные...
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Здесь просто. Если исходить из длины стропил до 6 м, то берете ширину дома плюс 1м20 см на свесы, делите пополам, потом делите на cos угла крыши. Если полученное значение меньше 6 м, то все ок. Если немного больше, то свесы всегда можно нарастить кобылками. :)
