Альтернативы каркасу из дерева кроме ЛСТК и клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fermi, 08.09.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я имел ввиду металлопрокат, из стали
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Мы когда-то умрем...Мы когда-то ВСЕГДА умираем...А дерево нас переживет на много-много лет...Обидно...да?:(
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да, и не только я, а также создатели северо американских Кодов (строительных норм) и нашего СП 31-105 по которым и строю...
    Кстати если стена обшита снаружи и внутри гкл и между стоек утеплитель классифицуруемый как НГ, то я вообще не представляю при каких обстоятельствах стойки загорятся, внутри уже должно все выгореть.
  4. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Че-то как-то сам себя на эковату стал уговаривать. :)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
    Проблема гниения практически решена. 12% борной кислоты это до фига - весь каркас пропитает.
    Потом распространению огня эковата сопротивляется очень сильно (Г2, В2). Пенопласты каплями отекут вниз, ваты просто осядут при пожаре и "печная труба" в каркасе готова. "Негорючие ваты" поэтому опаснее часто пенопласта, который требует в 4 раза больше воздуха чем его объем для горения, поэтому между негорючими плитами просто выжигает кислород и горение прекращается.
    Эковата же будет заполнять весь объем пока не прогорит насквозь, но без воздуха между ЦСП и ГВЛ это в общем-то анрил.
  5. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Я выше описал механизм "печной трубы". Его любят на видео в YouTube показывать при испытаниях производители SIP-панелей.
    Просто вата при увеличении температуры оседает вниз и спекается.
    Получается "печная труба". После прожигания досок между перекрытия труба вообще более 6 метров высоты и негорючая обшивка только усиливает пожар, т. к. там сумасшедшая тяга внутри.
    Я тут читал как-то отчет о том как дом погорел с жертвами жилой. Там была обшивка ГКЛ. Вроде от проводки внутри загорелось, так "печной трубой" дом в общем-то каменный просто с ремонтом на каркасе выгорел с трупами за минуты.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Fermi, хз. я пожар пережил один, тож кипичный дом, сгорела крыша и перекрытие второго этажа частично, пожарные приехали быстро. для получения печной трубы нужно иметь подсос воздуха..откуда он в стене, гермитично зашитой со всех сторон? эковата значит не разгорится а минвата осядет и что там запылает ярким пламенем? у вас предвзятость мысли прослеживается. мне конечно все равно, но вы реально сами себя уговариваете.
    условия те же, последствия разные.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    По мне так это из области фантастики, даже если кабель в стене раскалится до красна при замыкании, то там нечему гореть, стойка деревянная в оболочке из ваты и гкл только обуглиться может.
  8. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Шанс,
    Резонно. Причем ПУЭ на вашей стороне. Сейчас разрешили даже в каркасе класть проводу без металлической трубы если она между минватой и материалом класса НГ. Это правда не ГКЛ, а СМЛ.
    Остается вопрос гниения каркаса. Если доска сухая и обработана антисептиком, пароизоляционная мембрана натянута. Как я понимаю гнить особо-то нечему?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Если правильно сделанно не будет 100%
  10. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Он получает от того, что плитный материал начинает отваливаться при возникновении пожара. Наверное от неравномерности температурных деформаций. Коэф. расширения дерева и ГКЛ не одинаковый. Вскрываются щели и на герметичность особо не стоит полагаться.
    Классически считается, что что от "эффекта печной трубы" особо опасно то что она резко ускоряет прогорание досок перекрытия и приводит к преждевременному обрушению дома до эвакуации людей. По этой причине в каркасы даже многие дополнительные горизонтальные перегородки тыкают.
    А "правильно" это что нужно обязательно?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Fermi, плитный материял спекается при температуре свыше 1000! градусов. то есть что то должно гореть с такой температурой между слоем гкл и минваты, что бы последняя при этом спеклась и осела..а можно ссылку на ролик? сдается мне это рекламный ход продованов эковаты.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Пароизоляция без дыр и с проклееными стыками, сухая доска изначально, паропроницаемая мембрана со стороны улицы, вент зазор при определенных видах фасадов обязателен .
  13. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Да-да, я так обосрав эковату за потерю теплоизолирующих свойств от увлажнения без мембраны в топике по ней прямо офигительный ее рекламщик. :)
    Я планирую такой пирог если без эковаты. Скажите свое мнение.
    1) ГКЛ или СМЛ
    2) Зазор + металлический профиль для п. 1
    3) Алюминизированная мембрана Ютафол (использование воздуш. прослойки еще как слоя утеплителя)
    4) URSA Pure One 37 - 10 см.
    5) Пенопласт ПСБ-15 - 5 см.
    6) ЦСП
    7) URSA Pure One 37 - 5 см между металлическим каркасом сайдинга
    8) Вентзазор
    9) Ветрозащитная мембрана
    10) Сайдинг
    Пенопласт и ЦСП паропроницаемые. Хватит ли этой паропроницаемости, чтобы выводить влажность из каркаса?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    по моему у вас весьма бурная фантазия..вы походу читая предложение домысливаете все остальное..успокойтесь,выпейте воды..где я сказал что вы рекламируете эковату? укажите мне пожалуйста на это место в моих постах.
  15. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Данил117,
    Я заметил тут много буйных песонажей как вы. Примерно такая логика.
    "Ты че сцуко тут предлагаешь? Это МОЙ форум, я тут нагреваю свое ЧСВ, а ты кто такой?".
    Может стоит успокоится и найти лучше способ прокачки ЧСВ?
    Меня волнует устойчивая к гниению и горению конструкция. Я это тут и обсуждаю предлагая варианты, а вы устраиваете балаган, т. к. используете форум для самоубеждения себя в том что вы эксперт.
    Но так вот и докажите, пока размахивание руками только. Предложений никаких.
