Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Строю для себя, 08.09.13.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Сереж, тут понимаешь ли расчеты интересные... По твой логике (а физику не обманешь) значит дерево и промерзает не глубже 1 см... Зачем тогда строить здания из толстых брусов, бревен и проч? Нет, и прогреется глубже и промерзнет. Все зависит от времени воздействия.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дима, в том то и дело, что мы греем все с одной стороны, в отличии от Володиного опыта, поэтому и время прогрева и глубина прогрева будет меньше.
    Если речь вести о периодически прогреваемом помещении (вывод из минуса) в отличии от постоянно обогреваемого помещения (дом) нет смысла делать толстнные деревянные стены. Только учитывая степень передачи тепла. Для бани достаточно и 150 мм бруса. Тоньше можно, но уже речь о способности несущих стен.
    За банный период прогрева печью стены сильно глубоко не прогреть.
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если кому интересно, то есть численные методики прогрева древесины. Используются при подготовке дерева к лущению и строганию. Поэтому просчитать все можно. Были бы начальные условия.
    Прогрев делается как правило либо в парильных ямах паровоздушной смесью либо в теплых/горячих бассейнах.
    Естественно эта методика нужна для расчета прогрева на большую глубину, глубже 40 мм. Так как прогрев там нисколько не линейный и определяется по номограммам, как частное решение дифференциальных уравнений.
    Однозначно нет. Так как у воды очень большая теплота парообразования. Чтобы испарить 1 кг воды нужно затратить столько же энергии сколько хватит чтобы нагреть 1 кг воды от 0 до 100 г 5,4 раза. Поэтому только пар. Горячей водой мы только охладим парную. Так как она вся испарится, а энергию будет брать от печи.
    По опыту Палехи у меня есть мнение, что скорость прогрева дерева увеличивается прежде всего от того что теплоемкость сухого воздуха и влажного отличается на разницу в теплосодержании водяного пара. То есть теплоемкость влажного воздуха значительно выше.
    А по начальной теме мне кажется что большой массив дерева нужен, чтобы уравновесить тепловой баланс в парной. Если печь хорошо подобрана по тепловой мощности то хватит и вагонки. Но подобрать достаточно сложно и тут уже чем толще дерево, тем меньше шансов что печь перегреет парную. К тому же в парной получается большая тепловая инерция, которая желательна при использовании залпового проветривания и перепадах в работе печи...И как это ни странно, но мне кажется что чем больше массива в парной, тем лучше она высохнет. Так как больше тепла будет запасено в стенах парной (ведь минвата тепло не запасает) при этом воды будет одинаковое количество.
    С другой стороны имея сруб в качестве объекта исследования можно заметить что для подготовки парной к работе нет нужды прогревать весь массив до внутренней температуры.
    Может у кого-нибудь есть данные о распределении температур по массиву древесины в парной? Имеется в виду график температуры дерева от начала и до конца. Оттуда и можно сделать вывод о нужном объеме массива. Я понимаю что это неустоявшийся тепловой режим, но можно рассмотреть хотя бы в момент начала парения.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Огорчу - брусок нагревался с четырех сторон:)]. Важно то, что дерево достаточно быстро нагревается в глубину. И, к сожалению, быстро остывает. Дереву нужен постоянный подпитыватель теплоты, а сама древесина только эффективно сглаживает изменения температуры и влажности, т. е. выступает буфером. Чем больше массив, тем больше буферная ёмкость.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полностью согласен. Осталось определить (пусть грубо) необходимую толщину древесины, работающей на поддержание кондиций в парной. Измерения нужно провести в реальной парной. И следует продумать методику эксперимента.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Могу предложить следующий вариант. Взять брус желательно 150х100. Небольшой длины, 100-200 мм. Насверлить длинным сверлом отверстия с двух торцов. Диаметр отверстия 2-3мм так чтобы термопара входила. Сверлить с шагом в 10 мм, но с разных торцов со смещением в 5 мм. То есть с одного торца шаг 5-15-25 и т. д., а с другого 10-20-30 т. д. После этого все кромки и торцы теплоизолировать например пенофолом.
    Минус только один - надо хотя бы штук 10 термопар. Можно и с одной попробовать но уж очень неудобно.
    А замерять каждые 5-10 минут от начала и до готовности...
    Сам не могу по объективной причине. Баня еще в процессе стройки:(
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спорить не буду. Опишу что у меня было. Построил срубовую без отделки стен и сразу стал париться. Потом защил вагонкой с фольгой и пара заметно прибавилось. Получается, что часть пара проникает в древесину брёвен и мох между ними. В КО оставил брёвна чтобы хоть какое-то впечатление было что я в срубе а не в каркасе или кирпиче.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не не в том дело. Просто парилку не готовишь как нужно. Суховоздушные у тебя кондиции. Вот пар продолжает всасывать сухое дерево сруба. Еще небось и вагонку покрасил, превратив ее в пластмассу!
    Хорошо проконопаченный сруб, опаривание парилки при подготовке бани основа кондиций и их поддержания.
    Каша про баню в голове, непонимания процессов, происходящих в ней, и главное - не в состоянии оценить готовность парной и древесины в ней, вот основные проблемы.
    Игорь, почему так говорю, потому как читаю твои представления о бане и кучу заведенных тем ни о чем!
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я бы сказал, что истина как обычно по середине. Парилка в срубе - это хорошо. В каркаснике тоже хорошо. Естественно если вагонки меньше 15-20 мм, то начинаются вопросы, которые в теме уже обсуждались. @Игорь190658 лично мне кажется, что ты просто не добил вопрос со срубом. То есть там были или проблемы с конопаткой, или не хватало мощи печи (не знаю какая она у тебя) или были неплотности в стыке сруб/потолок сруб/стена... Причин хватает... При том в большинстве своем зашивка вагонкой их частично либо полностью решает...
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    - Что такое массив?
    - Это либо сам сруб, либо в каркаснике обшивка парной доскою 40-50мм и более.
    - Как массив нагревается- остывает?
    - Чем толще массив, тем больше времени и энергии печи необходимо на его нагревание. Чем толще прогретый массив, тем дольше он остывает и тем дольше он отдает тепло в парную.
    - Для чего нужен массив в бане?
    - Массив в бане нужен для быстрого восстановления температуры в бане, после проветривания. Для поддержания температуры от резкого снижения, при неработающей печи.
    - Если в бане предполагается просто парение, без перепадов температур, нужен ли массив?
    - Нет, не нужен. Достаточно нагретой вагонки.
    - Если в парной предполагаются перепады температур (т. н. качели), нужен ли массив?
    - Да, нужен. Он нагревая атмосферу парной, после понижения, поможет печи быстрее восстановить температуру в парной.
    - Нужен ли массив в совмещенной парной- мыльной, при мытье?
    - Да нужен. Он позволяет дольше сохранять приемлемую для мытья температуру в мыльной.
    Добавьте если что то упустил. Или поправьте если не согласны.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А я себя и не позиционирую как знатока-профессора. Я говорю что думаю или что из опыта знаю-видел-испытал. Внутри бани я не только ничего не красил, но даже и не обрабатывал. Хотя купил дорогущие финские втирки в липовые отделки. А темы завожу каждый раз разные чтобы от таких как ты болтунов ни о чём убежать. Ты, вон, в своих темах раз-два и обчёлся. Зато из чужих не вылазишь.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО здесь бОльшее влияние оказывает теплоемкая печь. Причем тут 2 составляющие: масса камней в каменке и масса кирпича самой печи (обклада). А вот восстановить влажность после проветривания как раз массив дерева по теории должен. Причем как бы в момент проветривания - остывания массива дерева.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Про конопатку. Бревно на мху. Пазы в бревне неправильные и от этого мох подсыхая крошится как его не мочи и не подбивай. Печь по мощи протапливает 3 помещения. Но правильно сказал Зыби: печь суховоздушка и с ней ничего хорошего ждать нечего. Баня изначально (2003год) не продумывалась как оплот русских тадиций и является в большей степени тусовочной конструкцией для сталеваров.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никто и не спорит про нагретые камни и кирпич. Конечно они самые теплоемкие. Но тема то про массив дерева. Мы говорим о его влиянии. А он работает и со Скоропаркой, которую к теплоемким печам отнести нельзя. Когда в печи приглушено горение и не выходит перегретый пар, когда установлен режим для мытья, тепло идет в том числе и от массива дерева. К дереву можно прислонится, оно приятно горячее.
  15. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Спасибо за интересную тему.
    всё верно, с небольшим НО.
    Насколько я помню, в 1 кубе воздуха, даже при 100% влажности, воды будет меньше, чем в кубе сухой древесины. Могу ошибаться ... Но пар в дерево не пойдёт ..., это и не столь важно поскольку перемещение воды из воздуха в древесину, в наших условиях следует анализировать, изучая эффект - "конденсации".
    или:
    - точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат ("влага" из воздуха превращается в воду). "Точка" с этой температурой может располагается на стене снаружи, в толще стены или на стене внутри. Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:
    • влажности внутри помещения
    • температуры воздуха внутри помещения
    • давления ...
    "Капиллярный эффект + теплота фазового перехода прогревают массив. и достаточно глубоко протягивают воду в субстрат.
    В этой теме разбирали:
    Массив, в глубь прогреется ровно на столько, на сколько переместится точка росы.
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    дерево сосна 20см. температура/влажность, парная 80/80. улица -12/79.
    точка росы, теплотой конденсации перемещается в глубь массива на 6-7сантиметров - температура 50градусов.
    глубина 10см температура 35 градусов.
    повторю, согласно таблице.
    Температура массива на глубине 6см, порядка 50градусов. И 35 градусов, на глубине 10см. При минус 12 на улице...
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-чтобы говорить на одном языке
    КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - совокупность явлений, обусловленных действием межфазного поверхностного натяжения на границе раздела несмешивающихся сред; к К. я. обычно относят явления в жидкостях, вызванные искривлением их поверхности, граничащей с др. жидкостью, газом или собств. паром. К. я.- частный случай поверхностных явлений
