Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Строю для себя, 08.09.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если дают выбирать, то тогда конечно. У нас обычно или не дают выбирать. Или с выборкой цена дороже. А точнее - если заказываешь чтобы бревна под распил и забираешь все - это одна цена. А если конкретные доски - другая. Я предпочитаю забирать все что из бревен было - в хозяйстве сгодится.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зимой обычно соглашаются на мою сортировку. Ибо, нет продаж- нет зарплаты. Говорят: летом распродадим все.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Думаю, что доска любая (в т. ч. вагонка) прогреется довольно-таки быстро. После неё(в сторону улицы) фольга, мембрана и прочая хрень. Далее утеплитель. Таким образом, достаточно поверхностной площади деревянного устройства внутренней обшивки? После неё один хрен ничего не прогревается и не аккумулируется? Просто, я имел свою срубовую баню, которую после долгого запущения весьма сложно и затратно прогреть до комфортного состояния.
  4. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Всем привет! Своя баня пока в проекте, но у одного товарища баня бревна и без обшивки, только перегородки из 100 бруса. Купаться одно удовольствие, температуру держит ровно когда паришься и перепадов нет резких при топке. У другого товарища баня тоже из бревна, но он еще парную обшил фольгой и обил вагонкой. Температура скачет, причем нагревается быстро чуть щелкнул уже шкалит, с регулировкой температуры проблема, пока паришься падает причем быстро. Здесь на севере перепробовал много бань, вывод для себя; Баня только из массива, бревно или брус не меньше 150.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Понятно, что массив-это хорошо. Для моего имха главный показатель качества парной это когда входишь и с закрытыми глазами низачто не определишь источник тепла, даже когда печь топится. Т. е. оно (тепло) должно обволакивать. С тонкой вагонкой такого эффекта не добиться. температура будет дико скакать от поддачи. И остывать быстро. У себя в каркаснике буду делать так-после фольги с зазором обрезная доска 20-25, на нее либо имитацию бруса с максимальной толщиной (35) либо шпунт 40. Шпунт, правда, проигрывает в эстетике. Таким образом получим массив 60-65 мм. Должно быть вполне достаточно для поддержания кондиций в течение 4-5 часов. А больше и не надо, это ведь не жилое помещение.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну и печь, ессно, должна быть соответствующая. У меня ламель..:hello: уже есть. Больше пока ничего.
    Стройку начну в ближайшие дни, тока грунт отойдет и вперед!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что-то я эти вопросы пропустил, хоть и поздно, но отвечаю, конденсация пара происходит на любом предмете температура которого ниже температуры точки росы, если мы обливаем стены холодной водой, то пар конденсируется и на самой поверхности воды, как на стенах, так и на полу, а также на остывшей от холодной воды поверхности стены, врезультате снижается абсолютная влажность воздуха.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Совершенно верно, конденсация будет происходить только на поверхностях температурой ниже окружающего воздуха. Точка росы, будь она неладна! Пример-парная нагрелась до +60 (воздух), стены-меньше, парная не готова. Для ускорения прогрева стен окатываем их холодной водой. Происходит конденсация пара на поверхности, стены ускоренно прогреваются. Ежели окатить горячей-повысится влажность и будет тяжелая атмофера. Стены при этом не прогреются. Я ни разу не физик, но наблюдал и экспериментировал у друзей неоднократно. Ну само собой после окатывания топим еще.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это неправда. Всё тоже самое и с тонкой вагонкой. Дерево прогревается со скоростью 1 см за 40 мин, так что инерционности вагонки для поддержания кондиций вполне хватает.
    Просьба, пишите о том, что знаете.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пустая трата материала.
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну вот те раз. Оказывается вагонка толщиной 18-20 мм вполне себе способна заменить даже брус или оцб? А как же инерция? Мы ведь говорим о поддержании кондиций в течение определенного времени, не? Массив должен ДЕРЖАТЬ температуру заданное время, не? Ну и какого тогда х..а знающий народ оббивает парную липовым горбылем? Ведь и не знают что "пустая трата материала", :aga:
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    За доски в каркасных стенах утверждать не буду. Насчет потолка не так. Через час прогревания бани паром, поднялся на чердак, приподнял 3 слоя минваты, под ними черновой потолок. Так он на ощупь горячий. При том, что его толщина 57мм, это доска пятидесятка + 7мм осиновой вагонки.
    Опять же говорят, что теплоперенос паром, эффективнее чем воздухом. Может здесь причина.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Реклама - двигатель торговли. :)]
    Речь идёт не о замене вагонкой бревна или бруса. Тоже бревно прогреется в глубину максимум на 4-6 см. И что? Это спасёт отца русской демократии? :aga:. Вагонка держит заданную температуру 40 мин. Этого мало? Не успеете попарится? Кроме того вагонка постоянно подпитывается теплотой от пара и и от печи. Так что при нормальной печи вагонка работает весьма удовлетворительно, а потолки из массива пускай себе ставит Е. Колчин. Оптимальная обшивка толщиной 25 мм. Толще - от лукавого.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прогрев паром имеет свою специфику. Я делал измерения на воздушно-сухой доске (влажность 12-16%).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не буду спорить, потому что мне при печах с НГП вообще не нужна инерция, мне нужна динамика, а стабильность параметров обеспечивает непрерывный пар из печи, так что мне что 25, что 50 мм одинаково плохо. Пробка наше ффсёё. :hello::)]
