Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Строю для себя, 08.09.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. У меня температура доски ниже 50 гр не опускается при начальной 56-58гр.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Баня на участке будет отдельностоящая..Дом ПМЖ рядом. Пол однозначно не будет продуваться с улицы. Баня будет топиться минимум раз в неделю круглый год. Полы деревянные. Во всех помещениях бани.
    Зачем подавать воздух под печь? Морда в КО, можно, конечно, под печью (ламель оптима) сделать забор воздуха в ПО, а это надо? Склоняюсь что надо, ежели что-закрыл.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кондиции даёт печь, доска это всего навсего температурно-влажностной буфер. Буфер смягчает скачки температуры и влажности. У толстой доски буферная ёмкость больше и, следовательно, она способна удерживать нужные кондиции при плохой печи.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздух подаётся под морду для горения дров. Воздух подаётся под печь для вентилирования парной.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стены каркас. Обшивка стен доска 40мм. Потолок 57мм. Печь Скоропарка. Полы бетонная плита с подогревом теплоносителем от котла дома, по подземной теплотрассе. Теплотрасса пока не подключена, поэтому на полу деревянные трапики, которые нагреваю на полоке и затем кладу на пол. Два часа можно ходить босиком, затем в сланцах.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Правильно, но не совсем. Кондиции дает все вкупе. Вы ведь не будете наслаждаться баней в кирпичном мешке но с классной печкой? Не будете. Буфер-согласен. Но ведь чем больше буфер-тем больше время кайфа, не?
    Спор ни о чем. Скажи лучше-есть ли смысл заморачиваться с утеплением пола в каркасной бане, которая будет топиться раз-два в неделю? Я понимаю что холоднее не будет, но чота кажется также что это выброшенные деньги. Так?
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вот ответ от Chichic"а
    Обшивка-массив от40 до 57 мм. Это есть правильно на мой взгляд. Вагонка не может дать того что дает такая толщина. Я не спорю, Палеха утверждает, что его вагонка вполне держит все кондиции в течение 8 часов..Тут, видимо, все дело в пироге стен...Он помогает не терять тепло.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вполне возможно. Вагонка, зазор, фольга, брус. Конечно брус что-то получает. Во всяком случае конденсата на фольге нет.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну ктонить ответит-утепляться в бане с полами, нет?
    Имеется ввиду утепление полов. Что-то кажется что это лишнее...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ответ был десять постов назад (89)
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ты смешал ДВА разных понятия.
    Воздух для горения дров не нужен. Я имею ввиду не надо ему дорогу строить. Он сам себе дорогу найдет. Тем более, что это печь с верхним горением. Что касается воздуха ПОД печь для вентилирования парной-да,возможно это имеет место быть. Попробую сделать. Кстати, всегда можно исключить из процесса задвижкой.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да, ответ был..Сомнения,бляха меня гложут.
    А с другой стороны-какого х-я сомневаюсь-? Надо строиться и все потом решится само собой, а то чем больше вопросов, тем больше сомнений .. Нах!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда печь установите тогда можете поучить других, что нужно и что не нужно. Ни одному нормальному человеку в КО сквозняки не нужны. Также нужно устойчивое горение без обращения тяги.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. У меня из щели между косяком и дверью - прилично сифонит-, но чувствуется ладонью только на расстоянии 10-15 см. В самой КО сквозняк не чувствуется. Внизу работают сразу две печи, иногда еще и на втором этаже печь-камин.
    2. не буду спорить с теорией, но после того, как снял обшивку из вагонки со сруба микроклимат в парной стал намного лучше - тепло именно обволакивает со всех сторон с акцентом небольшим от мраморной облицовки на стене за печью... А на второй день протопки имеем баню "по царски".
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Не надо утеплять проливные полы. Остальные утеплять надо. Вот только рассматривать утепление без остального пирога пола - нереально.
    А показания приборов что показали?
