Насколько нужен массив дерева в русской (паровой) бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Строю для себя, 08.09.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приборы в лице Владимира Ляхова " леглина полок" и эту тушку весь вечер парил Сергей Ермолаев... Более в парилку метр никого и не пустил. Петров тоже оценил кондиции, как идеальные.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С вагонкой баню по царски не получишь, это точно.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ради интереса закрыл отверстие под мордой печи - жена сразу заворчала, что по ногами дует холодный сквознячок.
    Потом вспомните как одному товарищу все ферингеровцы помогали устранить поддымливание из печи. Подвёл воздух к дверце печи и всё пропало.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поддымливает слегка Гармония - точно! Но ведь - это не плохо - запах дымка в баньке...
  5. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Парная, в теплом цоколе
    кирпич/ каркас с утеплителем/ пароизоляция/ 50мм хвойной доски/ вагонка
    так или не так? что не так?
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вентилируемый зазор между кирпичом и каркасом с утеплителем, а так все вроде норм.
  7. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вентиляция чтоб с тягой...как, если у Вас цоколь?
  9. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Весь цоколь на приточно вытяжной вентиляции
    соответственно комната отдыха, зона бассейна и душевая
    топка от бассейна
    парная отдельно на вытяжке
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это правильно!
    Дом, надеюсь, на отдельном рекуператоре?
  11. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Хотя, есть мысли сделать так
    цоколь (бетон, кирпич)
    2-3 слоя пароизоляции
    обрешетска с вентзазаором
    вагонка
  12. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    На приточно вытяжной только цоколь
    у бассейна осушитель ещё
    этажи на естественной тяге
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Моёникальноеимя, хочу сказать, что у меня похожая задача, но решение другое.
    У меня блочная баня, так вот я на блок приклеивают пеностекло, которое служит паро-гидро-тепло-изолятором. На пеностекло приклеивают керамогранит (выше полока, под обшивку деревом - обычный дешевый, ниже полока приклеиваю дорогой, но оставляю его видимым. А уже облицовку деревом выше полока делаю каркасным методом внутри парной. Сам полок прикрепляется к этому же каркасу.
  14. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    "каркасным методом внутри парной" это с утеплителем?
    я как раз думаю, опыта собственного нет, что 2-3 слоя пароизоляции защитят от прохода пара при подаче на каменку. А одна стена и пол у меня в тальке будут.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
