1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык вот ! всё хорошо у Вас ! а то я уж было испугался за Вас.
    а Stanosh в Упонор (или нечто похожее) скидывает только какули.
    а из ванной и кухни напрямую в дренажный колодец. и колодцу по идее быстро настанет кирдык из-за жиров.
    либо я может что-то не так понял в системе Станоша. тогда - простите.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да я тоже подумал про жирную посуду, поэтому:
    В дренажник - только ванная и рукомойник.
    К слову сказать, эти 2 трубы пойдут параллельно на 2 этаж в санузел, а над 2-м этажом сойдутся в фановый стояк и выйдут на крышу.
    P. S. У меня ЛОС Акватек ЛОС-5М, 3 куб. м.
    Вот такой:
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У меня на даче в бане слив идет в бочку без дна. Грунт - глина, уходило медленно. Поэтому болгаркой в боковых стенках прорезей наделал для ускорения слива. Так вот, эти прорези забиваются остатками мыла, пару раз в лето прочищаю их проволокой. То есть риск забивания дренажного колодца от мыла все-таки есть.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ув. @Stanosh. Ни в коем случае не умаляя и пр. и пр.
    Настоятельно рекомендую таки все стоки пропускать через ЛОС. Это рекомендуют делать все профессионалы благородного дела очистки сточных вод. Не нужны Вам свои собственные грабли.
    В стоках от раковин и ванн с душами находится наш жир, частично растворенный ПАВами мыла и шампуней. После уменьшения концентраций растворов ПАВ жир выпадает в осадок в виде наростов на трубах и ускоренной кольматации приемных колодцев и прочих фильтрующих составных частей очистных сооружений. Пусть ЛОС очищает, дренажник - пропускает через себя "чистые" атмосферные воды"
    То есть работать то будет, но недолго...
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Т. е в песке под УЩП у тебя идут по две параллельные трубы? так? на фото я просто может не обратил внимание (думаю это догично и правильно)...
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ДА!
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    А чем ты обматывал трубы на соеденениях? (смотрю на фото)
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Stanosh,
    ой, простите, как-то не внимательно прочел. кухню не заметил. :|::|:
    но имхо Gaser верно уточнил, что и из ванны тоже жир будет идти. к сожалению. :(
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сантехнический скотч. Таким еще рот в амеГанских фильмах заклеивают, и руки связывают)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, я тоже изучал этот вопрос и спрашивал профессионалов. ВСЕ в один голос говорят, что ВСЕ стоки лучше в септик. Не нужно разделять серые и черные. Разделяют только на больших очистительных станциях.
    @Stanosh, у меня вопрос про грунтовый ТА. Вы же установили датчики температуры рядом с трубами. Вопрос 1 - какие датчики использовали и какой конструктив их установки? В медной трубке?
    Вопрос 2 - какая температура зимой под плитой - намного отличается от температуры вокруг дома?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Устанавливал электронные термометры такие. Датчик этого термометра был приклеен к трубе геоконтура армированным сантехническим скотчем. Поскольку высота УШП в месте выхода трубы составляет 40 см, а длина провода датчика - 1 метр, получается, что датчик заглублен под фундамент на 50-60 см.
    Я пока не удосужился поинтересоваться, какая у меня температура под УШП. Термометры с момента заливки тщательно обмотаны скотчем, да и сугробы сугробишки пока не давали возможности исследовать. Но раз поступил такой вопрос, постараюсь на него ответить в свой следующий визит на объект.
    Но если ответ необходим немедленно, могу привести пост #62, где @скептик год назад публиковал свои наблюдения за температурой под УШП с использованием точно такого же термометра. Насчет внешней температуры, могу предположить, что 18.02.2013 было -11*С.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. вынуть датчик уже никогда не удастся? У того же Скептика подсмотрел идею заложить датчик в трубу - так можно заменять датчики на другие - например, если в будущем захочется поставить датчик, которые можно использовать в системах мониторинга или использовать его показания для управления. Думал, может какой особый конструктив уже для размещения датчиков разработан. ;)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В конце лета этот же датчик показывал 14гр. А на протяжении этой зимы 13гр. почему то.
    Что на 2гр. больше чем в прошлом году.
    Может его кто то повыше подтянул за провод. :faq:
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не удастся. Он приклеен навсегда. Если перестанет работать, его можно просто оторвать, а вместо него прикрепить такой же накладной датчик на трубу, но уже внутри котельной. Да, придется обмотать термоизоляцией потолще, чтобы на показаний не влияла температура воздуха котельной.
    Я думаю причина в том, что эта зима теплее.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём Можайске был самый холодный январь за последние 4 года.
