1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное Михаил Судоргин правильней объяснит...(думаю, что лишней не будет, но наверное...мало)...
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно. А чем собирать данные (система мониторинга)? Есть готовые решения? Какая может быть максимальная длина линии? я так понял, можно по 3 проводам (+, -, данные) получать данные со всех датчиков, это удобно, но нужно чтобы система могла считывать уникальные номера датчиков, наверняка не любая это может делать.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Самое банальное считывать ардуиной.
    Интернет говорит больше 100 метров на телефонной лапше. В землю надежнее, ввг 3*1,5
    Я вижу так. Ардуина считывает данные и проверяет достоверность (3 датчика на 1 точку) данных и транслирует в систему. Система считает что к ней подключены датчики, а не ардуина.
  6. Сталинск59
    Сталинск59
    Сталинск59
    Электрику в монолит в трубах ПНД!
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Stanosh,как по Вашему, возможно трубу ПНД 32 для ввода воды затолкать в гильзу 110 уже после заливки плиты?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Конечно! Гильза для того и нужна, чтобы была возможность замены коммуникаций. Только укладывая 110-ю трубу, постарайтесь избежать резких поворотов магистрали.
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вертикальный ввод через 2 по 45 уголка к горизонтальному - это резкий поворот?
    Уложить две гильзы, одна- каналья, вторая- вода с кабелем в одну траншею не противоречит правилам УШПиста ?
    На какой глубине прокладывали разводку дополнительных кабелей для бани и прочего?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В 2 по 45 у меня ПНД труба и кабель входили без проблем. Но у меня вся водопроводная магистраль около 5 метров, отмостка почти примыкает к колодцу.
    У меня каналья без гильзы лежит, посреди магистрали - ревизия. А вот одна траншея, или разные, это уже нужно смотреть по месту. У меня каналья в одной стороне, а колодец в другой. Септик нельзя располагать ближе 5 метров от питьевого колодца.
    Я кабели по участку ещё не протаскивал, но полагается закапывать на метр вглубь.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По нормативам, глубина закладки кабеля от нулевой отметки - 0,7 м. при напряжении до 20 кВ, и 1 метр при 35кВ.
    Шаг укладки составляет 0,1 метра между силовыми кабелями до 10кВ а так же между ними и контрольными кабелями, 0,25 метра между силовыми кабелями до 20-35кВ
  12. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Убил вечер - писал в магазины заявки на кучу комплектухи для плиты (дренаж текстиль канализация пнд и тд) - и все по этой теме) спасибо тебе @Stanosh за труды, очень полезно!
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Не до конца понял весь состав и комплект дренажных ревизионных колодцев, а так же треугольники и углы для канализации. Может не морочиться интернетами и поехать в леруа?)
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В Леруа навряд ли будет вся эта комплектуха. По крайней мере мне не попадалась на глаза ни в Сокольниках, ни в Лефортово. Я все это на рынке брал в магазинчике типа водопровод-канализация. Они лучше разбираются в вопросе, чем консультанты в Леруа.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Леруа тем и хорош, что если что-то непонятно, можно набрать мешок разных запчастей и из них собирать схему. Всё что не понадобится, вернуть обратно. Но бывает не всё.
