1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Ох еще я понял, что у меня топографическая проблема:
    канализацию выкладывать после послойной трамбовки, или до, в материке? не будет пересекаться каналья с дренажной трубой?
    по отчету - каналья кладется в песок, а за периметром плиты ее как утеплять?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    1. Делаете по периметру котлована канавку полметра шириной с уклоном.
    2. Стелите геотекстиль в эту канавку с нахлестом на стену котлована.
    3. Ставите ревизионные колодцы там, где запланировали.
    4. Насыпаете на ГТ слой щебня 20-40 гравийного или гранитного, толщина слоя 3-5 см, но чтобы сохранялся уклон.
    5. Раскладываете дренажную трубу между колодцами, вставляете ее в колодцы. Я ещё сразу сделал отвод в сборный дренажный колодец.
    6. Обсыпаете сверху и сбоков трубу слоем щебня (у меня получалось 1 тачка на 1-1,5 погонных метра дренажной трубы).
    7. Накрываете щебень сверху геотекстилем и начинаете обратную отсыпку котлована с послойной трамбовкой.
    За периметром плиты у меня труба утеплена энергофлексом. Но некоторые склеивают для канальи короб из ЭППС.
    У меня труба, кончено, слабенько утеплена, без фанатизма. Логика была такая. Процесс переработки отходов в ЛОС идет с выделением тепла. Поскольку каналью увенчает фановый стояк, там должна быть нехилая тяга. Следовательно, из септика это тепло устремится по трубе вверх и не даст ей промерзнуть.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @dimav, я предлагаю Ваш план обсудить в Вашей теме, или в личке. Если откроете темку, я подпишусь. :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Поддерживаю Stanosh!
    Открывайте тему, есть что обсуждать ...
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Опалубка термовставки представляет собой доску дюймовку, которая привернута саморезами с краев к основной опалубке, а в середине - вязальной проволокой к арматуре ребер дома. Если бы её не было, пузо было бы гораздо больше.
    Пузо - моя вина - я перестарался с вибрированием ребра террасы. Когда вибрируешь, не заметно, что выгибается опалубка. Последствия увидел только потом, со стороны, с позиции, откуда сделано это фото.
    Не уверен, что не нужна. У меня всё-таки плита дома на 10 см выше плиты террасы, а бетон из бетононасоса подается с неслабым давлением. Термовставка может и без вибратора погнуться, если по ней будет бить поток бетона...
    Собственно, насоса у меня не и было, заливали с лотка. Чтоб залить и террасу и ребро дома, одного миксера бы не хватило (в ролике видно, что после заливки террасы от миксера осталось всего ничего). Пришлось бы таскать по свежезалитому бетону лоток туда-сюда. Во какое оправдание себе придумал! :|: Сейчас пузо уже совсем скрылось из виду. Заложено газобетоном нафиг. :aga:
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Требуем свежий фотоотчет) нам нужны новые инструкции)
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Пока только фото в альбоме: Продолжение стройки. Сезон 2014. Отчет пока в процессе создания. :um:
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня единая терраса/крыльцо нарисовалась слитно вдоль трех стен дома и тоже ниже на 10см. Честно говоря только глянув на ваше пузо поплохело - а как собственно опалубку то делать? У меня в воздухе повисает не только середина, но и угол. Стороны по 14м и еще хочется небольшой уклон.
    До этого думал буду с двух сторон насосом поливать и порядок, а тут вон оно как.
    А это пузо при заливке ребра дома при незастывшем бетоне не выпрямлялось ручками?
    Может временные подпорки поставить от опалубки террасы в опалубку верха термовставки, залить сначала ребро дома, затем террасу, затем снимая по очереди подпорки виброрейкой разравнивать.
    Угол один хрен повисает.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Конечно, нет. :)] Нужно было выковыривать бетон из ребра. А там арматуры полно, мешалась бы.
    Посмотрел план. Представляется 2 варианта:
    1. Купить дополнительно 6,245 куб. м. пенопласта, подпихнуть ещё 1 слой под УШП и сделать пол дома и террасы в один уровень. Цена вопроса 16-18 тыр. Но можно попробовать пенопласт заменить песком: на террасе-крыльце отсыпать дополнительно 10см. Лично меня сейчас бесит эта моя ступенька, если честно.
    2. Укрепить висячую опалубку дюймовкой. Прихватить эту дюймовку с шагом метр вязальной проволокой к арматуре ребер дома (насквозь доски и пенопласта). Дюймовку снаружи усилить бруском 40*40 или даже 50*50. Лить бетон попеременно в ребро дома и в примыкающее ребро террасы. Вибрировать только тогда, когда оба ребра будут наполнены бетоном.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    1. Именно так и хотел изначально. Но смущает стык стены дома с полом террасы в этом случае. У меня каркасник и мерещится, что вода с террасных луж в дом потечет:|: Или там можно какую-нибудь гидроизоляцию смастерить. Но я в нее не верю. Вода щель всегда найдет.
    2. Снизу дюймовку может куском эппса подпереть?
    А еще крамола в голову лезет на террасе только под ребра положить ряд Эппса 300-400, а под остальную плиту псбс15. Нагрузка получается маленькая 220 (бетон)+450 (экспл.)=670кг/м2. По идее 0,3от 40кПа =1,2. Почти двойной запас. Лишний куб-два только дозаказать на сплющивание.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тогда делайте, чтоб не думалось. По мне, так плитку с уклоном положил на террасе и все ок.
    Ну не знаю. Быть может достаточно знать, что термовставка может выгнуться, не подпирать ничем и быть с ней аккуратнее?
    А где экономическая целесообразность? Куб бетона заметно дороже, чем разница между кубом ПСБ15 и кубом ПСБ25. Кстати, производители пенополистирола даже ПСБ25 не рекомендуют под стяжку пихать. Тут, правда, я вижу и маркетинговую составляющую. Короче ПСБ15 под стяжку не советую. Он совсем уж рыхлый.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По-моему я перебздеваю чуток. У Вас бетонное наполнение ребра дома высотой 30см, а ребра террасы 20см.
    У меня 20 и 10 соответственно. У меня в вдоль термовставки вообще никакого ребра нет.
    А зачем оно там? У Вас наверное туда нагрузки запланированы. А мне пожалуй не нужно.
    Наверное все-таки со стороны термовставок опалубку не буду делать - только мешаться будет.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А у вас там столбы - опоры кровли. Точечная нагрузка. Ветровая, снеговая и т. д. Впрочем, баня ВТ стоит на таком фунде и все хорошо. Не парьтесь, термовставка 20 см никуда не денется. Просто будьте с ней аккуратнее. :hello:
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, там где колонны (по краям террасы) - я ЭППС положу и экстраармирую. Там по идее и отдельной пятки говорят достаточно.
    Я имею ввиду зачем ребро террасы вдоль термовставки?
