1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Иленка Лапина
    Иленка Лапина
    Иленка Лапина
    ... Здравствуйте, очень ваша планировка понравилась. Не поделитесь ссылкой на проект вашего домика?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня фунд террасы с ребрами 200*500. И я почему-то решил, что у Вас тоже. Теперь понял, что у Вас фунд террасы - плоская плита 100мм с экстраармированием в местах установки опорных колонн.
    Отправил в личку.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Извините за настырность. Понял. У Вас два полностью раздельных фундамента. У каждого свои ребра по всему периметру. Просто на всех картинках, что здесь встречал на террасе вдоль премыкания террасы к несущей стене дома (к термовставке) ребра в этом месте не встречал. Поэтому и докопался до этого ребра. По ссылкам Ала были трения вокруг необходимости связи этих двух фундаментов. Насколько я понял история показывает пока, что нужды нет. Делают и так и так и все нормально, если основание одинаковое.
    Тут вопрос для меня не праздный, если надумаю сравнять горизонты плит.
    Просто, как я понимаю, если под террасой фундамент - Т001 в чистом виде, то и ребро вдоль дома должно быть нагружено F1 (причем с эксцентриситетом). Этого можно достичь если распределить нагрузку стены дома на оба ребра (дома и террасы). Но тогда им, по идее, лучше быть в одном горизонте.
    Если терраса разноуровневая и стены дома ее фундамент не нагружают, то по идее нагрузка от опор крыши на плиту распределяется как бы по схеме F1 и ребра по периметру здесь не работают. И конструкции фундамента достаточно как с F1. Причем можно в виде отдельных пяток.
    Может что-то упускаю?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я не углублялся в расчеты. Быть может @al185 поправит?...
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я тоже хотел довериться профессионалам. Но не нашел таких по УШП, ортодоксы только кривляться начинают:aga: К Михаилу Судорогину писал, но видимо занят, поэтому сам пытаюсь докумекать..Вроде бы не бином Ньютона, но как и везде дьявол прячется в деталях...
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если Вы про мой проект, то боже Вас упаси его хвалить в этом (фундаментном) разделе форума. С точки зрения фундамента - он отвратительный, попытаюсь процитировать - "полный набор рисков - коловороты, неравномерные нагрузки". Он не покупной - мне его архитектор рисует частями. У нас с ним есть кой-какой унисон. Мы с ним уже не в первый раз сотрудничаем. Но он больше дизайнер. Конструктив у нас на аутсерсинге:)]. Так, что Вы на меня внимание не обращайте.
    Наверное для УШП самый лучший проект - круглый дом со сферической крышей. Надо корифеям вовсю уже окучивать храмы и мечети;)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это им в другую секту - геодезический купол, купольные дома. :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Шланг 1/2 дюйма, вернее 16мм. Мне 25 метров хватало. Колодец в 3 метрах от плиты. Штатная емкость в виброплите предназначена для смачивания асфальта в момент уплотнения. А здесь нужно лить мощной струей.
    Шланг у меня был такой, по-моему:
    На шланг одевается быстросъемник и распылитель:
    Всё это привязываете понадежнее хомутами к виброплите, как на фото.
    Только эти садовые причиндалы берите подороже и покрепче, чтоб 10 раз в магаз не бегать. Дешевые коннекторы (типа Архимедс из Леруа/Оби) подтекают, а распылители из дешевой пластмассы разбиваются от вибраций виброплиты, мне на 1 проход не хватало.
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Есть ли свежий фотоотчет и план работ?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Новые фотки буду выкладывать в альбоме, на который давал сслыку выше. А план простой: буду строить, пока не кончатся деньги.
    О продолжении стройки будет отдельная тема. Чтобы тема получилась такая, как я люблю, мне нужно подвести какие-то итоги, сформулировать, написать, отредактировать, недельку подождать, потом перечитать и ещё отредактировать. А потом только публиковать тему. Только тогда её будет вкусно и полезно читать. :hello:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Stanosh, подскажите, из каких соображений была использована однослойная труба РЕХ?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Из соображений цена-качество. Дешевая и работает. Другие варианты - металлопласт, медь, нержавейка уже заметно дороже. На перекрытие вчера накрутил PERT Ф16, тоже Компайповскую. На ощупь они все одинаковые, а вот Ф16 гораздо лучше гнётся, нежели Ф20. Мы даже хотели придумать и выложить из этой трубы фамильный герб. Тогда после мытья полов он бы проступал волшебным образом. :)]
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а у нас такие трубы дороже металлопласта процентов на 30 (металлопласт 75 центов за метр, тогда как PERT стоит доллар). Тогда лучше металлопласта брать?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я бы побоялся ставить такой металлопласт, который дешевле однослойной трубы. Металлопластовая труба состоит из внутреннего слоя из этого самого PEX или PERT, потом идет алюминий и снаружи опять этот же пластик. Очевидно, что производство металлопластовой трубы обходится дороже, чем однослойной. Отсюда, МП не может стоить дешевле при прочих равных условиях. Мое мнение.
